1、关于教育技术的概念与理解:参考1(建议使用94定义) 参考2
2、WEB2.0: 参考1 关于web2.0的讨论
3、ASSURE教学媒体选择模式:http://www.etthink.com/thread-6809-1-1.html
4、文本信息加工:主要包括文本简化加工、文本内容强化、文本内容结构化组织管理和文本内容直观化加工。
5、图片格式基本应用:
jpg,最大优势可以选择不同的压缩比,压缩比高,可有有效减少图片大小。png相比jpg具有支持透明,而gif也支持透明,并且可以多帧能够形成动画,但其颜色最大范围只支持256色。
6、关于视频分辨率
视频
广播电视级别:
标清=Standard Definition=SD。
NTSC制式标清:纵向480线=480i/p (640x480, 704x480, 720x480, 848x480等)
PAL制式标清:纵向576线=576i/p (720x576, 768x576, 1024x576等)
高清=High Definition=HD=纵向720线=720p (960x720,1280x720)
全高清=Full High Definition=FHD=纵向1080线=1080i/p(1440x1080,1920x1080)
院线电影级别:
以横向像素为准(与广播电视级别以纵向像素数不同。)
2K=2048x1080
4K=4096x2160
8K=8192x4320
对于有遮幅的宽屏电影,横向需维持该像素数,纵向像素可以减少。
目前宣传的4K电视、显示器等,依然是以纵向像素计数,而且比例依然是16:9。所以对于这些民用设备,4K=3840x2160,8K=7680x4320,略窄于院线所用实际分辨率。
电影分享网站/小组约定俗成标准:
高清=1280x720或者1920x1080。可用720p或者1080p代表。
由于电影本身可能比16:9比例更宽,故就算纵向不达720像素,只要横向达1280像素,通常仍被称为720p。所以形似1280x544这样的分辨率,也被算作720p。
同理1080p也可见1920x816等分辨率
7、PPT中使用声音的方法:通过文件插入在幻灯片上,可以灵活控制声音播放、通过幻灯片切换使用声音(与幻灯片同步播放),通过动作为幻灯片上具体对象添加声音效果,为自定义动画添加音效等。
8、信息检索一般途径与发展:
(1)网页:通用关键词检索
(2)专业数据库:比如中国知网,或专业领域的数据库,提供分类、关键词、主题、作者、出版物等检索
(3)文献开放存取理论的一些文献共享联盟,比如国家图书馆资源共享联盟,百度学术等
(4)网络用户贡献内容的社区或维基,比如wiki和知乎等
(5)自媒体,比如微信公众号,微信搜一搜等,也可以通过特定的WEB应用服务关注与跟踪某用户群体获取资源。
9、二维码制作教程,类似如下图,通过二维码获取相应的信息。
如果制作解说的二维码,其一般原理和过程:先录制解说声音,并上传至网上,并能够在网页或特定的应用链接中播放,再将访问此声音的链接地址生成二维码,二维生成方法见上图二维码。
10、提供一个美术教学示范视频,分析此视频及拍摄此视频特点即可回答问题。
视频访问地址:https://m.umu.cn/ssu_BAXm4014
也可以直接使用手机扫描二维码,本题正好是上一题的实践与示范。
回答要点:如何保持拍摄稳定,如何选择景别,如何选择拍摄光线和方向,如何在后期制作中添加解说、文字提醒和标注等。
