终极224宿舍
1310010133!!! 发表于 2015-9-24 08:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以下是关于“羽毛球基本技术学习”的讨论,进一步了解羽毛球基本技术,加强羽毛球技术的强化与应用。。。。
加油!!!!!
精彩评论7
1310010105 发表于 2015-9-24 09:21:48 | 显示全部楼层
1310010133!!! 发表于 2015-9-24 09:22:39 | 显示全部楼层
 楼主| 1310010103 发表于 2015-9-24 09:23:01 | 显示全部楼层
1310010105 发表于 2015-9-24 09:30:58 | 显示全部楼层
1310010133!!! 发表于 2015-9-24 09:32:32 | 显示全部楼层
羽毛球握拍教学:正手握拍图文讲解  http://jingyan.baidu.com/album/9faa72317132f9473c28cb32.html?picindex=7
                            反手握拍图文讲解  http://jingyan.baidu.com/album/9faa72317132f9473c28cb32.html?picindex=8
                            握拍视频讲解:http://video.baomihua.com/url54811206/33481298
 楼主| 1310010133!!! 发表于 2015-9-24 09:37:36 | 显示全部楼层
 楼主| 1310010102 发表于 2015-9-24 09:40:07 | 显示全部楼层
羽毛球基本步法步骤
  • 起动对来球一定要有准确的判断,从个人中心位置上准备接球姿势转为向击球位置出发,称为起动。—场比赛要起动几百次(基本上是每回击一拍起动一次)。要做到起动快,必须反应敏捷、判断准确和起动的准备姿势正确。准备姿势可分为两种,一种是接发球姿势(必须按规则要求原地站立)、左脚在前,右脚在后,侧身对网,重心在前脚.右脚跟离地,双膝微屈,收腹含胸,放松提拍屈射举在胸前,两眼注视对方发球动作;另一种是双方双打过程中的准备姿势,一般右脚在前,左脚在后,脚前掌着地,脚跟提起,膝关节微屈,上体稍前倾,重心落在两脚之司,持拍于腹前,整个姿势要协调放松,保持一触印发的起动姿态。
  • 移动主要指从中心位置起动后到击球位置的移动方法。移动的基本步法有垫步、交叉步、小碎步、并步、蹬转步、蹬踌步和腾跳步等。运用这些方法,构成了从中心位置到场区不问位置击球的组合步法——后退步法、两侧移动步法和上网步法:自中心位置到击球点的步数,一般用一步、两步或三步,这必须根据当时球距身体的远近来决定。影响移动速度的因素有步数的多少、步频的快慢和步幅的大小!下面将各种移动的基本步法介绍给大家,希望你能灵活运用:
    (1)垫步:当右(左)脚向前(后)迈出一步后,后脚跟进,紧接着以同一脚向同一方向再边一步,为垫步。垫步一般作为调整步距用。
    (2)交叉步:左右脚交替向前、向侧或向后移动为交叉步。另一脚向前面的为前交叉步,而另一脚后面的为后交叉步。交叉步一殷在后退打后场球时后退得较多。
    (3)小碎步:以小的交叉步移动的称为小碎步。由于步幅小,步频快,一般在起动或回动起始时用。
    (4)并步:右脚向前(或向后)移动一步时,左脚即刻向右脚跟并一步,紧接着右脚再向前(向后)移动一步,称为并步。
    (5)蹬转步:以一脚为轴,另一脚作向后或向前蹬转步。
    (6)蹬跨步:在移动的最后一步,左脚用力向后蹬的同时,右脚向来球的方向跨出一大步,称为蹬跨步。它多用于上网击球,在后场底线两角移动抽球时也常采用。
    (7)腾跳步:起跳腾空击球的步法为腾跳步。它可分为两种:一种是上网扑球或向两侧移动突击杀球时,以领先的脚(或双脚)起跳,作扑球或突击杀球;另一种是对方击来高远球时,用右脚(或双脚)起跳到最高点时杀球。到位配合击球移动本身人是目的,它是为击球服务的,所谓“步法到传”,即指根据不问的击球方式,运动员府站到最适合这种击球的最有利的位置上,如果没有占据最理想的位胃。最后(击球前)还需要作小步调整,使击球动作能协调发力。
