好好学习,天天向上
1307010127 发表于 2015-9-22 15:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
以下是我们小组收集的关于化学高分子材料方面的资料
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
1307010103美玲 + 5 请认真阅读要求
查看全部评分总评分 : 金钱 +5
精彩评论12
1307010141 发表于 2015-9-22 16:23:55 | 显示全部楼层
高分子材料在减速机维修上的应用
减速机是所有生产型工业企业中必不可少且大量使用的工业设备。由于使用材质以及制造工艺所限,减速机在使用过程中往往出现渗漏油现象与轴类磨损现象。漏油现象不但造成企业大量油品费用的增加;而且极易形成火灾隐患,严重影响企业的正常生产;同时还极大损害企业的良好环境形象,增加工人的卫生清理强度。传统方法一般是停机采用更换密封圈和密封胶重新密封,不但需要占用大量停机拆卸时间,而且由于密封圈和密封胶耐油性和耐腐蚀性比较差,在较短时间内还会出现渗漏现象,不能彻底解决减速机渗漏问题。轴类磨损传动部位是轮胎行业数量庞大,损坏频繁的部件,尤其是各种减速机、电机、泵类等轴承位、轴承室磨损尤为普遍,传统的补焊机加工方法易造成材质损伤,导致部件变形或断裂,具有较大的局限性;刷镀和喷涂再机加工的方法往往需要外协加工,不仅费用高,而且修复周期长,更有许多部件只能采取报废更换,大大增加了生产成本和库存备件,使企业良好的资源优势遭到闲置和浪费。采用福世蓝技术对轴类磨损进行修复,其产品所具有的综合性能,不但完全满足修复后的使用要求及精度,还可以降低设备在运行中承受的冲击震动,延长使用寿命。
内容丰富  发表于 2015-10-10 14:29
1307010141 发表于 2015-9-22 16:24:28 | 显示全部楼层
高分子应用之-齿轮箱漏油的治理
纸机齿箱由于设计缺陷和不间断振动经常造成密封部位渗漏,纸机齿箱在长期运行过程中因受振动、磨损、压力、温度,加上密封部位的腐蚀、老化,也造成了该部位的漏油现象。这些部位受环境的制约,长期以来一直得不到有效的解决,给企业带来了诸多不便和损失。
1307010127 发表于 2015-10-10 14:00:58 | 显示全部楼层
高分子材料:macromolecular material,以高分子化合物为基础的材料。高分子材料是由相对分子质量较高的化合物构成的材料,包括橡胶、塑料、纤维、涂料、胶粘剂和高分子基复合材料,高分子是生命存在的形式。所有的生命体都可以看作是高分子的集合。
 楼主| 1307010127 发表于 2015-10-10 14:02:08 | 显示全部楼层
高分子材料的特征:一是分子量大(一般在10000以上),二是分子量分布具有多分散性。即高分子化合物与小分子不同,它在聚合过程后变成了不同分子量大小的许多高聚物的混合物。我们所说的某一高分子的分子量其实都是它的一种平均的分子量,当然计算平均分子量也以不同的权重方式分为了数均分子量、粘均分子量、重均分子量等。而小分子的分子量固定,都由确定分子量大小的分子组成。这是高聚物与小分子一个特征区别。
 楼主| 1307010127 发表于 2015-10-10 14:10:09 | 显示全部楼层
 楼主| 1307010127 发表于 2015-10-10 14:21:23 | 显示全部楼层
新型功能高分子材料的制备及其在生物目标物识别中的应用
     功能高分子材料学是研究功能高分子材料规律的一门学科,是高分子材料学领域发展最为迅速,并与化学、物理、生物等紧密联系的一门学科。按照性质和功能可以划分为以下几类,即化学高分子分离材料、高分子膜材、活性高分子材料(光活性、电活性、生物活性高分子材料)、高分子液晶材料、以及高分子智能材料几种。本论文着重研究高分子分离材料,并制备了四种新型功能高分子材料,并对其在生物目标物(磷酸化蛋白质、环境微生物以及蛋白质结晶)的应用进行探索,主要研究结果如下:(1)在水相中制备得到一种新型以聚乙烯醇为原料的固定钛离子亲和色谱材料(Ti4+-IMAC),采用扫描电子显微镜和红外光谱对材料的合成过程进行追踪表征。通过优化上样缓冲液的组成以及pH值提升材料从样品中富集磷酸化多肽的能力。研究发现,最佳上样缓冲液体系为邻苯二甲酸氢钾-盐酸缓冲液(pH2.5)。最后将优化后的体系应用在盐胁迫条件下的农大108玉米叶片组织磷酸化蛋白质研究中,首次发现多个与盐胁迫相关的磷酸化蛋白质,这些研究为更好地认识植物抵抗外界盐胁迫的机理提供了证据。(2)采用沉淀聚合的方法合成了一种新型的分子印迹聚合物(MIPs),该聚合物以苯基磷酸作为模板,钛离子固定乙二醇甲基丙烯酸磷酸酯作为功能单体,聚乙二醇丙烯酸酯和N,N-亚甲基双丙烯酰胺作为交联剂,去离子水作为致孔剂。首先通过苯基磷酸再吸附试验考察材料对模板分子的吸附能力,之后通过引入干扰物苯甲酸,验证材料对模板分子的选择性。结果表明,材料对苯基磷酸的印迹因子高达2.04,而对苯甲酸的仅有0.24,展现了优异的选择性和特异性。此外,通过对比发现,该MIPs对酪氨酸磷酸化多肽的吸附量和选择性均高于商业化的二氧化钛。最后,该MIPs被成功用于从复杂样品中选择性地分离酪氨酸磷酸化多肽。(3)采用聚乙二醇、蓖麻油和六亚甲基二异氰酸酯作为原料,以两种模式甲烷氧化菌作为模板分子,合成了新型的甲烷氧化菌印迹薄膜材料(PU-MIF),通过实验证明其具有良好的生物相容性、选择性以及低吸水性,可以被应用在甲烷氧化菌的筛选研究中。(4)将传统分子印迹技术和沉淀剂相结合,合成新型固定沉淀剂分子的印迹聚合物(piMIPs)。在五种标准蛋白质的结晶实验中,piMIPs可以快速的促进高质量晶体的产生,而且也可以促进其它成核剂难以诱导结晶出现的蛋白质(过氧化氢酶)产生晶体。研究结果表明,当MIPs上固定的沉淀剂种类和溶液里游离的沉淀剂种类一致时,piMIPs在促进蛋白质结晶中的表现最佳。通过这种方法,结构未知的脆性X智力缺陷蛋白质片段被成功结晶,并且在其结构中首次发现全新的KH-KHO结构域和分子间二硫键。
 楼主| 1307010141 发表于 2015-10-10 14:26:04 | 显示全部楼层
http://kreader.cnki.net/Kreader/ ... ytNNWhIMk9Za05RPT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!
1307010141 发表于 2015-10-10 14:27:58 | 显示全部楼层
导电高分子材料的进展与前景:http://kreader.cnki.net/Kreader/ ... ytNNWhIMk9Za05RPT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!
1307010141 发表于 2015-10-10 14:30:41 | 显示全部楼层
高分子化工材料的发展近况http://kreader.cnki.net/Kreader/ ... ytNNWhIMk9Za05RPT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!
1307010141 发表于 2015-10-10 14:32:43 | 显示全部楼层
功能高分子的发展与应用http://kreader.cnki.net/Kreader/ ... ytNNWhIMk9Za05RPT0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4IQMovwHtwkF4VYPoHbKxJw!!
内容不错A  发表于 2015-10-11 12:08
