莲子 露露
1307030214 发表于 2015-9-22 15:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这是我们关于化学仪器的介绍
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
1307010103美玲 + 5 注意附件命名
查看全部评分总评分 : 金钱 +5
精彩评论9
1307030214 发表于 2015-9-22 15:38:17 | 显示全部楼层
莲子 露露 http://www.etthink.com/forum.php ... 7&fromuid=55689 (出处: 教育技术论坛)
1307030214 发表于 2015-10-10 13:14:12 | 显示全部楼层
 楼主| 1307010136 发表于 2015-10-10 14:09:20 来自手机 | 显示全部楼层
化学实验常用仪器介绍 仪器 用途 注意事项  试管 ① 在常温或加热条件下做少量试剂的反应容器 ② 可作简易的气体发生装置 ③ 用来加热少量的液体或固体 1, 可进行直接加热 2, 加热时试管外壁不能有水 3, 加热后不能骤冷防止爆裂 4, 液体容量不得超过试管容积的1/3  试管夹 用于夹持试管 1, 夹持试管时应从试管底部往上套直到试管口的三分之一处 2, 防止烧损或腐蚀  玻璃棒 用于搅拌,过滤或转移液体(溶解时搅拌,过滤式引流,转移固体等) 搅拌时不能碰触器壁,以免液体溅出或损害容器  酒精灯 做加热仪器,外焰温度达600度(由玻璃灯体,塑料帽,棉线组成) 1, 酒精灯内的酒精量不能超过容积的2/3,也不少于1/3 2, 当酒精量不足1/3时,应用漏斗添加 3, 不能向燃着的酒精灯里添加酒精,以免失火 4, 酒精灯不能对燃(防止酒精溢出,引起着火) 5, 熄灭酒精灯时,应用灯帽盖灭,不能用嘴吹灭(以免将火焰从灯颈吹入,引起灯内酒精点燃,发生爆炸) 6, 储存酒精灯时,应盖好灯帽,防止酒精挥发和灯芯积水 7, 当酒精灯里的酒精不慎在桌子上燃烧起来,应立即用湿抹布盖灭 仪器 用途 注意事项  胶头滴管 滴瓶 1,用于吸取和滴加少量液体 2,滴瓶用于盛放液体药瓶 1,使用胶头滴管时应保持垂直悬空,不能伸入到容器内(以免容器壁上的药品沾在胶头滴管上,污染源试剂) 3, 胶头滴管不能平放或倒置,防止药品腐蚀胶帽或胶帽内的杂物污染药品 4, 用过的滴管应立即用清水冲洗(滴瓶上的滴管不能用水清洗) 5, 严禁用未经清洗的滴管吸取液体药品  铁架台(包括铁架和铁圈) 用于固定和支持各种仪器,一般常用于过滤,加热等实验操作 夹离在试管口的1/3处  烧杯 用作配制溶液和较大量试剂的反应容器,在常温或加热时使用 烧杯不能进行直接加热应间接加热,使均匀受热(垫石棉网)  量筒 用于量取液体体积 规格:10ml,20ml,50ml, 100ml 1, 量筒不能加热也不能做反应容器,也不能排置溶液 2, 选择量筒是量筒的量程必须大于所量取的体积数且最接近(就近原则) 3, 量筒精确到0.1ml 4, 读书时,视线应与凹液面的最低处保持水平,仰视读数偏小,俯视读数偏大  集气瓶 用于收集和贮存气体,可做少量气体的反应容器,但不能加热  托盘天平的使用方法: 1.要放置在水平的地方。 2. 游码必须归“0”,调节平衡螺母,左偏右旋,右偏左旋。 3.左托盘放称量物,右托盘放砝码。 4.添加砝码从估计称量物的最大值加起,逐步减小。托盘天平只能称准到0.1克。 5.过冷过热的物体不可放在天平上称量。应先在干燥器内放置至室温后再称。 6.物体的质量 =砝码的总质量+游码在标尺上所对的刻度值 7.取用砝码必须用镊子,取下的砝码应放在砝码盒中,称量完毕,应把游码移回零点。 8.称量干燥的固体药品时,应在两个托盘上各放一张相同质量的纸,然后把药品放在纸上称量。 9.易潮解的药品,必须放在玻璃器皿上(小烧杯、表面皿)里称量。 10.砝码若生锈,测量结果偏小;砝码若磨损,测量结果偏大。 11.在称量过程中,不可再碰平衡螺母。 12.称量某物体的质量,当天平不平衡时,应加减砝码;若称量一定质量的物质(药品)当天平不平衡时,应加减物质。 “三不”原则 不能用手接触药品,不要把鼻孔凑到容器口去闻药品的气味,不能品尝任何药品的味道 用剩药品的“三不一要”原则 既不能放回原平,也不要随意丢弃,更不能拿出实验室,要放在指定的容器里
内容饱满充实,挺详细的  发表于 2015-10-10 14:40
内容充实饱满,  发表于 2015-10-10 14:26
1307010136 发表于 2015-10-10 14:21:26 来自手机 | 显示全部楼层
http://m.doc88.com/p-893576923570.html
1307030214 发表于 2015-10-10 14:26:06 | 显示全部楼层
求好评,好评。。。。。
 楼主| 1307010136 发表于 2015-10-10 14:38:04 来自手机 | 显示全部楼层
http://r.m.baidu.com/gqi0hra
