怎样用ppt设置播放时间
舒波波14017606 发表于 2015-7-6 19:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
其实很简单,你制作好了扩展名为PPT的文件时,在“文件”选择“另存为”,你把它另存为扩展名为pps的文件就可以了。        1)在需要开始播放声音的幻灯片上插入声音对象。单击【插入】菜单下的【影片和声音】中的【文件中的声音】,选择要插入的声音文件。
(2)定义该声音对象的多媒体属性。在该声音对象上单击右键,选择【自定义动画】,打开自定义设置对话框。单击标签【多媒体设置】。选中【继续幻灯片放映】,并在【停止播放】属性后选中【在“1”张幻灯片后】。数值“1”表示从当前幻灯片开始播放声音,切换“1”幻灯片之后声音停止播放,该数字可以根据需要修改。另外,如果声音长度比较短,希望声音重复播放,可以单击上图中的按钮【其他选项】,弹出【声音选项】窗口,将【循环播放,直到停止】选中即可。
生活就是你痛了也不能哭
