FLASH课件点评——春夜洛城闻笛
etthink 发表于 2015-4-1 21:13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
这是一位汉语言文学专业学生的课件作业,看来除了PPT,很多学校还是以Flash为工具介绍课件制作的。
看到这个课件从设计结构上很不错,我喜欢模块框架上设计,而不是把所有内容做到一个Flash中,因为那样会影响制作过程中测试的麻烦,且不易于内容重用,一个建议如果用这种方法,以后要按文件夹组织内容,而不是把有内容放到一个文件夹里,这样让使用课件的人觉得“乱”。
运行课件,第一个问题:制作课件一定第一修改的是舞台尺寸,不要以默认的550X400大小来做课件,因为我们做课件主要在课堂教学中使用,要以计算机屏幕大小为课件界面大小依据。
课件的封面:选择的背景与诗的主题、意境不符,应当修改。李白与诗的标题不符合一般阅读习惯,在考虑位置安排还要再仔细一点,另一个问题就是标题春夜与洛城闻笛散得有一些分离,应当给人一个整体视觉为好!进入按钮风格也有些不协调。
这个目录界面的形式设计的还是比较个性的,但是那个退出按钮又影响了整体效果。
课件的按钮形式变化太多了,栏目标题采用的动画方式太过显眼,而对于教学的主要内容仅是罗列内容,而没有进行加工设计,这才是课件的重要呀,要形式,也要内容,这样的内容与普通的印刷材料有什么“好处”呢?
课件的退出界面设计也很个性,但这是形式的,素材与诗的主题同样相关较远,圆中的文字排版太“散“
课件作品下载:http://bbs.etthink.com/plugin.ph ... od=view&sid=133
如需定制课件,请前往:http://www.etthink.com/plugin.php?id=aljtg
7921帖子
