学习笔记之——延迟动画的播放
发表于 2014-5-23 14:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有的课件里,我们想让某段动画经过指定的时间再播放,这样的情况,可以使用下面的代码(AS3.0):
     this.stop();
     //首先停止影片播放
     var myTime=setTimeout(start,3000);
     //调用setTimeout方法,在3秒后执行start()函数
     function start(){
     this.play();
     clearTimeout(myTime)
    //start()函数,当函数被调用时通过play()方法开始播放动画,接着清除函数的延时执行。
{:soso_e113:}提示:
    1、使用setTimeout()方法可以在指定时间过后执行函数,而且此方法只会在指定的时间过后调用函数一次,
如果需要重复地在指定时间过后执行函数,就必须将setTimeout()方法放在函数里面,让函数能够在指定时间
过后反复地调用自己。
    2、调用clearTimeout()方法可以终止setTimeout()方法执行的函数。
    3,如果在setTimeout()方法之前先调用clearTimeout()方法,将会产生错误。
发表于 2014-5-23 20:48:58 | 显示全部楼层
这个在AS3里不推荐使用了,不过比使用Timer对象要简单一些
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2014-5-24 08:53:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
回复 顶 踩
使用道具 举报
关注公众号
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:sf@etthink.com
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|皖ICP备10014945号-4
在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部
