小学数学基础知识
etthink 发表于 2014-5-22 21:01:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1. 数与代数
(1)数的认识
① 认识计数单位个、十、百、千、万、十万、百万、千万、亿,掌握十进制计数法,能够正确读、写多位数,会用万和亿作单位表示大数。能说出各数位的名称,识别各数位上数字的意义。
② 认识小数、分数和百分数,理解小数、分数和百分数的意义,会比较他们的大小,掌握它们之间的关系,并能进行互化。
③ 理解整数、自然数、倍数、因数、质数、合数、奇数、偶数的意义,在1——100的自然数中,能找出某个自然数的所有倍数和因数,能找出两个自然数的公倍数和最小公倍数、公因数和最大公因数,掌握2、3、5的倍数的特征。
④ 结合现实情境,采用具体方法对大数量进行估计。
(2)数的运算
① 理解四则运算的意义,能对简单的整数、小数、分数四则运算进行口算。在解决具体
问题的过程中,能选择合适的估算方法。
② 理解整数、小数、分数四则运算的笔算法则。
③ 能正确地进行整数、小数、分数的四则混合运算,并能根据运算律和性质进行简便运算。
④ 会解决有关整数、小数、分数和百分数的简单实际问题。
(3)常见的量
① 认识长度、面积、体积(容积)、时间、质量等量的计量单位,知道同类量的计量单位间的进率关系。能正确地进行同类量之间的换算。
② 会进行量的计算,解决与常见的量有关的简单问题。
(4)式与方程
① 能够用字母表示数、表示常见的数量关系、运算律和公式。
② 理解等式的性质、方程的意义,会用等式的性质解简易方程。
③ 会用方程表示等量关系,解决简单的实际问题。
(5)比和比例
① 理解比的意义和性质,知道比与除法、分数的关系、会求比值和化简比,能正确地解
答按比例分配的实际问题。
② 理解正比例和反比例的意义,能够正确判断两种相关联的量是成正比例或反比例关系,能比较熟练地解答正、反比例的简单实际问题。
(6)探索规律
探求给定事物中隐含的规律或变化趋势。
2. 空间与图形
(1)图形的认识
① 认识长方形、正方形、三角形、平行四边形、梯形、圆、长方体、正方体、圆柱、圆锥、球等形体,掌握它们各自的特征。
② 知道三角形内角和是180度,了解三角形任意两边之和都大于第三边。
③ 认识长方体、正方体和圆柱的表面展开图。
④ 认识直角、锐角、钝角、平角、周角,知道它们的大小关系。
⑤ 了解两点确定一条直线和两条相交直线确定一个点,能区分直线、线段和射线,知道两点间所有连线中线段最短,知道两点间的距离。
⑥ 了解平面上两条直线的平行和相交(包括垂直)关系。
⑦ 能辨认从不同方位看到的物体的形状和相对位置。
(2)测量
① 体会千米、米、厘米的含义,知道分米、毫米,会进行简单的单位换算,会恰当地选择长度单位。
② 掌握长方形、正方形、圆的周长公式。
③ 体会并认识面积单位(平方厘米、平方米、平方千米、公顷),会进行简单的单位换算。
④ 掌握长方形、正方形、平行四边形、三角形、梯形、圆形的面积公式。
⑤ 了解体积(包括容积)的意义及度量单位(立方米、立方分米、立方厘米、升、毫升),会进行单位之间的换算。
⑥ 掌握长方体、正方体、圆锥的体积(容积)和长方体、正方体、圆柱表面积及圆锥体积的计算方法。
⑦ 能用一些特殊方法进行实际测量,如测量纸的厚度、石头的体积等。
⑧ 会用量角器量指定角的度数,会画指定度数角,会用三角板画30度、45度、60度、90度的角。
(3)图形与变换
① 认识图形的平移、旋转、对称现象,能在方格纸上将简单图形平移或旋转90度,能在方格纸上画出一个图形的轴对称图形。
② 能按一定比例将简单图形放大或缩小,体会图形的相似。
③ 能灵活运用平移、对称和旋转在方格纸上设计图案。
(4)图形与位置
① 会用上、下、前、后、左、右描述物体的相对位置。
② 能用东、南、西、北和东北、西北、东南、西南这些词语描绘物体所在的方向,会根据方向和距离及数对确定物体的位置,会看简单的路线图,会描述简单的路线图。
③ 了解比例尺,会按给定的比例进行图上距离与实际距离的换算。
3. 统计与概率
(1)简单数据统计
① 能按照给定的标准或选择某个标准对物体进行比较、排列和分类;在比较、排列、分类的活动中体验活动结果在同一标准下的一致性、不同标准下的多样性。
② 能根据实际问题设计简单的统计活动,并使用适当方法收集数据,检验某些预测。
③ 认识条形统计图、折线统计图、扇形统计图;能根据需要,选择条形统计图、折线统计图直观、有效地表示数据。
④ 理解平均数、中位数和众数的意义,会求数据的平均数、中位数和众数,并解释结果的实际意义;根据具体的问题,能选择适当的统计量表示数据的不同特征。
⑤ 能从报刊杂志、电视等媒体中,有意识地获得一些数据信息,并能读懂简单的统计图表。
⑥ 能解释统计结果,根据结果作出简单的判断和预测,并能进行交流。
⑦ 初步体会数据可能产生误差。
(2)可能性
① 知道一些事件的发生是确定的、一些事件的发生是不确定的,能够列出一些简单事件所有可能发生的结果。
② 知道事件发生的可能性是有大小的、体验事件发生的等可能性以及游戏规则的公平性,会求一些简单事件发生的可能性。
③ 能对简单事件发生的可能性作出预测,并能根据指定的可能性要求设计方案,会阐述自己的理由。
4. 综合应用
能综合运用数与运算、空间与图形、统计与概率等相关知识解决一些简单实际问题。
7944帖子
