学习笔记之“按钮组件实例”
发表于 2014-5-19 13:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
          学习笔记之“按钮组件实例”
这次的学习笔记,是一个关于按钮组件的。Flash内置的组件能满足我们做课件的大部分需求。组件,其实也是一种影片剪辑,就是带参数的影片剪辑。我们通过修改和利用组件的参数,可以做出很多交互性很强的课件。比如弹出菜单、单选题、多选题、加载图片、下拉框等等,实在是太多。它的功能是如此的强大,但是,很抱歉的说,你需要知道了解并记住它的参数和各种设置,才能用到得心应手。
   很惭愧的是,我也就会那么一点点。不过写一则学习的笔记,可以让和我一样的新手了解一些知识,而且我写了,自己也能加深印象,一举两得,倒也不负恩泽…….我怎么听到“废话!滚粗去…..”的声音?{:soso_e140:}{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:08:54 | 显示全部楼层
    在学习这个实例之前,需要先知道一个条件语句——“swithch”,如果不了解它,在这个实例里,可能会有点晕晕的。所以先大概的说明一下。
     我们知道if语句是常见的可以实现多分支选择的语句。但是如果分支比较多,程序代码将会变得冗长,阅读起来烦死了。在这样的情况下,使用swithch语句可以轻松地进行多分支处理。
回复 顶 踩
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:14:46 | 显示全部楼层
switch..case 语句提供对多个分支,分别进行不同的处理功能。它的条理灰常的清晰,使用很方便。
一般的形式如下:
                  switch(表达式){
                      case 值1;
                      语句组1;
                       break;
                      case 值2;
                      语句组2;
                       break;
                      case值n;
                      语句组n
                      break;
                      default:
                      语句组n+1;
                      break;
回复 顶 踩
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:43:18 | 显示全部楼层
     看起来很抽象啊,貌似不好理解。举个例子说明:一个箱子里有红球、绿球、蓝球和白球4种颜色的球若干个。你用手在箱子里随机摸一个球出来。如果是红球,那么中了一等奖;绿球,二等奖;蓝球,三等奖;白球,神马都木得中!那么用switch语句来表达这个过程,就是:
                              switch(摸出来的球){
                                   case"红球"
                                   trace("恭喜!你中了一等奖")
                                   break;
                                   case"绿球"
                                   trace("恭喜!你中了二等奖")
                                   break;
                                   case"蓝球"
                                   trace("恭喜!你中了三等奖")
                                   break;
                                  case"白球"
                                   trace("抱歉!啥都木得中")
                                   break;
                                   default:
                                   trace("我去....居然放了和抽奖无关的东东在抽奖箱里!")
                                   break;
回复 顶 踩
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:47:36 | 显示全部楼层
      接下来开始做这个实例。
    一、从组件里拖一个Button组件到舞台。
    二、选择一张图片,比如PNG格式的,导入到舞台,然后转换为影片剪辑,在影片剪辑里做个补间,让它从小到大的变化。影片剪辑里只是一层,亲。
    三、把舞台上的组件和影片剪辑都删除掉。
回复 顶 踩
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-5-19 14:57:14 | 显示全部楼层
   四、右键影片剪辑,选择属性,比如你这个影片剪辑是朵花,那么选择“为ActionScript导出"在类里命名为"Hua",然后点确定,这时候弹出一个警告,无视,点确定。
  五、回到主场景,然后选择图层一,第一帧,第一部分的代码如下:
       import fl.controls.Button;
       //导入按钮组件的类。凡是fl开头的包,你都需要导入。
       var an_btn:Button=new Button();
       //声明一个变量an_btn属于Button这个类,
        addChild(an_btn);
      //让这个an_btn显示在舞台上
       an_btn.x = 440;
       an_btn.y = 370;
      //以上设置它的坐标,舞台是550*400
       an_btn.useHandCursor = true;
       //鼠标划过按钮的时候显示为手形
       an_btn.emphasized = true;
       //让按钮组件的周围显示边框
回复 顶 踩
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:00:01 | 显示全部楼层
   接着上面,第二部分代码:
   var hua_mc:Hua=new Hua();
   addChild(hua_mc);
   hua_mc.x = 200;
   hua_mc.y = 200;
   hua_mc.stop();
这部分不写注释,相信你参照刚才的第一部分代码能理解的。这样我们来做的时候,就不会觉得自己只是在打酱油了。
回复 顶 踩
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:03:38 | 显示全部楼层
       第三部分代码:
an_btn.label = "增大";
//按钮组件有一个属性是label,意思是标签,首先我们让它显示为“增大”
an_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,dj);
//事件侦听
function dj(event:MouseEvent):void
//定义函数
switch (an_btn.label)
  case "增大" :
   hua_mc.play();
   an_btn.label = "暂停";
   break;
  case "暂停" :
   hua_mc.stop();
   an_btn.label = "旋转";
   break;
  case "旋转" :
   hua_mc.rotation +=  90;
   an_btn.label = "停止";
   break;
  case "停止" :
   hua_mc.gotoAndStop(1);
   break;
回复 顶 踩
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2014-5-19 15:05:43 | 显示全部楼层
按钮组件.swf(858.48K)
   以上是源文件和SWF,文件,自己琢磨下,就学会了这个实例。这里提醒下,如果你愿意,尽可以结合影片剪辑的一些属性,充分发挥想象和创意来展开和改变这个实例的。
回复 顶 踩
使用道具 举报
GMT+8, 2026-11-4 07:07
Powered by Discuz! X5.0
© 2001-2026 Discuz! Team.
