学习笔记之“帧切换实例”
清灯竹影 发表于 2014-5-9 09:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
                                学习笔记之:利用按钮控制帧切换
第一篇学习笔记:按钮的基本控制 http://bbs.etthink.com/thread-15524-1-1.html
记下这个实例,是因为刚学Flash的时候,我有个想法。就是一个大框里,有四个空白的小框。那么大框里面呢,还有俩箭头按钮。我点向右按钮,空白小框里图片顺时针出现,我点向左按钮,图片逆时针的又消失。
当我把这个想法郑重其事的向一个大神师弟请教的时候,他乐了:“亲哥,你这想法我最少有四、五种实现方法。现在先告诉你最基础的,你只记住“nexFrame()”和“prevFrame”,然后自个鼓捣去吧。”
“兄弟,等等!这俩词啥意思啊?”   咆哮:“问百度!”   遁!….⊙﹏⊙b汗!
那我们开始吧。首先,还是准备四张图片,这里我选了四张PNG图片的盆栽到舞台。然后你自个调节这些图片大小吧,自己中意就成。接着呢在舞台上画一大框,随便画一个吧,只要靠谱就成。大框里面再画四个小矩形框。什么?你不喜欢矩形,那圆的,随意,这只是个练习嘛。(记住一个原则:一个图层除非特殊情况,放的物件越少越好)
第二步:新建一图层,图层名:小图片。在第二帧插入一个空白关键帧。然后放一张PNG盆栽,接着F6,放入第二张PNG盆栽,再F6,放入第三……。重复到第五帧,这样四张PNG图片都放好了。那么一开始,第一帧是啥都木有地。这里留给你想象和创意,比如可以加个标题什么的。以前有个朋友加入了闪动的星星...略显风骚。
第三步:新建一图层。专门放置代码的。代码如下:
stop();
左_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,zuo);
function zuo(event:MouseEvent):void
    this.prevFrame();
右_btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK,you);
function you(event:MouseEvent):void
    this.nextFrame();
然后保存,测试影片。
额……我知道您如果是刚解除这玩意,肯定在制作过程里会出现错误或其他问题。嗯,那你可以把不理解的地方写出来,然后我抽空或其他兄弟哥们再给你解释哈。
然后我附上源文件(CS6;AS3.0)你先研究下。
帧切换(312.10K)帧切换源文件(853.49K)
参与人数 1金钱 +10 +1 收起 理由
etthink + 10 + 1
查看全部评分总评分 : 金钱 +10 +1
