从学习者的角度来看经验之塔
zhguoq 发表于 2014-3-26 15:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
小孩子除了先天具备的反射性动作之外——吃饭,走路...这些更多地带有身体发育成熟的成分,学习的成分还是比较少的;
但是说话就带有很大的学习成分了,一开始是无意义的音节,然后是看着大人的嘴形,跟着模仿。
我们的学习主要就是从观看大人的示范来学习的——无论是学做饭、学骑车,还是上学识字、做数学题;
那么示范与演示的区别是什么的,演示是自己亲身去示范,示范是观看别人的示范,我们在观看了其他人的示范之后再去直接的有目的的经验,再去演示的经验。
直接的有目的的经验是亲身操作实践具体事物,设计的经验涉及的则不是那么具体的事物,我能想到的例子是折纸和捏泥人,一开始仍然是观看他人的示范,然后自己再去设计,带有创造的成分了——人的最大能动性就是创造了
参观旅行的经验是自身去参观旅行,展览的经验是去看展览,而不是自己布置展览,这些都要做出肢体动作,所以统称为动作性经验——看展览或者参观旅行除了眼睛看之外,还得脚步移动。
再往上,电视、电影、录音带/磁带/静态图像等指的是看电视、电影和静态图像,听录音带/磁带,都不是亲身体验,而是从看或听中获得他人的经验——这些经验被包含进电视、电影、图像以及磁带中,这一点与示范的经验是不同,看别人的示范,是看真人
再往上,是视觉符号、语言文字,视觉符号是指路标、路牌、场所等一些形象化的标志,语言文字是指口头语言和书面文字。
整个经验之塔自底向上,媒体表达越来越抽象,媒体所传递的信息越来越浓缩。
学生从原汁原味的生活实际学习转变为从设计的经历中学习,这两项都需要较多的时间;而如果采用录像带、一系列图片资料或者语言文字来表达同意的内容,学生花费的时间相对较少。但是,如果学生缺乏理解抽象符号的背景经验,在信息呈现中节约的时间,将被浪费在理解的过程中。
作为大学生,一方面是大家的抽象思维能力较强,另一方面有较多的时间,所以建议大家多实践、多思考、多总结。
etthink 发表于 2024-1-8 20:33:36 | 显示全部楼层
Dale’s Cone of Experience can be used as a valuable model for creating rich learning experiences. But, there are a lot of misconceptions about it. So, we’re here to help you understand this theory and how to properly apply it in learning and development.
What is the Cone of Experience?
The Cone of Experience is a learning model introduced by Edgar Dale that illustrates the concreteness levels of learning experiences based on the medium. It takes the shape of an inverted cone, which shows the abstract learning experience at the peak and progresses into the most concrete experiences down to the base. Despite its shape, it’s not meant to be a basis of what mediums are the least or most effective. Its levels are not arranged in a hierarchy.
Dale emphasizes that the Cone is merely a visual analogy of the progression of abstract learning experiences to concrete ones. Similarly, it represents that the more concrete the learning experiences are, the more senses are involved–seeing, hearing, tasting, touching, and feeling.  In this article, we'll explore concrete learners definition and other important key elements of the cone of experience.
What are the levels of the Cone of Experience?
The Cone of Experience originally has 11 levels, but more modern interpretations of the model only include 10 levels. The top levels include learning mediums that give learners abstract learning experiences. The middle levels can be abstract or concrete, depending on whether there’s an opportunity for the learner to directly participate in the experience or not. The base then shows the learning mediums where learners can have concrete learning experiences. Now, let’s explore each level.
1. Verbal symbols
Verbal symbols refer to texts or words, like terminologies, rules, formulas, and other similar concepts. It’s located at the peak of the cone, which means that this is the most abstract learning experience as they don’t give any visual representation of a subject.
For instance, the word “cloud” is simply what is. The word itself doesn’t look like what it represents in any way. It’s a very intangible concept, so not many senses are involved.
2. Visual symbols
Visual symbols are graphic representations of concepts, which include charts, diagrams, infographics, graphs, flowcharts, and the like. They are used to help make concepts easier for our brains to understand and interpret concepts.
In practice, you can use arrows to visually show the flow of a step-by-step process. Or, you can use charts to interpret numerical data.
3. Recordings, radio, and still pictures
This level simply refers to photographs and audio recordings like podcasts. While this level is less abstract, learners are still merely observers. This level also debunks the misconception that auditory media is better than visual media since photos and audio are put together at the same level.
In training, you can use audio recordings to teach your staff how to pronounce certain words so they can properly greet different foreign customers.
4. Motion pictures and 5. Educational television
Recent publications combine motion pictures and educational television on the same level as they are similar mediums. But, in the original model, they were counted as separate levels. These levels are all about learning videos and animations where both visual and auditory senses are being used.
While these mediums don’t create realistic experiences, they provide interesting customization options to create a deliberate learning experience. These manipulations include editing out irrelevant clips, zooming in on important details, etc. Similarly, learners have the option to rewind or replay videos as needed.
6. Exhibits
Exhibits are meaningful displays with limited handling. This means that sometimes exhibits can be restricted to observation only. Meanwhile, other kinds of exhibits are designed to be interactive, which encourages direct participation and the use of a range of senses from learners. This makes it the first level in the Cone of Experience that moves away from abstractness, unlike the previous levels.
Galleries and museums are examples of exhibits, giving learners the opportunity to closely expose themselves to educational materials, inventions, and many more.
7. Study trips/Field trips
Study trips are where learners have the opportunity to observe different objects, situations, activities, and other related information in a real-world setting. It’s a level that gives learners a feast of real sights and sounds.
Much like exhibits, in sometimes instances, learners have the opportunity to briefly participate in a real-life experience of a job or activity. For example, on a trip to a fire station, your learners will participate in trying out how to put out a fire using a fire extinguisher.
8. Demonstrations
Demonstrations are visual explanations of how something works. It also works as a visual guide on how to do something. Typically, this medium of instruction is used when there are logistic limitations for a hands-on learning activity for everyone. In essence, learners learn from observing someone else do an activity.
9. Dramatized experiences
Dramatized experiences are recreated situations where learners can directly participate, such as role-plays, that are based on real-life happenings. Through this activity, learners can immerse themselves in a situation even if it’s not the real thing yet. This also gives them the opportunity to safely fail in a recreated experience.
For example, this type of learning experience can be applied in practicing how to assist a passenger on a plane. Since it’s only a role-play exercise, the participant can make a mistake and learn from it, so they can execute them properly in real life.
10. Contrived experiences
Contrived experiences are edited or imitated versions of reality, like mock-ups, simulations, gamification, and models. As some concepts are too complex, this kind of learning experience makes it easier to visualize and understand a subject. In some cases, it also makes teaching a lot more flexible as these representative models can be easily manipulated or operated for educational purposes.
11. Direct purposeful experiences
Direct purposeful experiences simply refer to hands-on learning or practice of a real thing. It’s located at the base of the Cone of Experience, which means that it gives the most concrete, tangible learning experience. That’s to say that at this level, learners are actively participating in an activity, allowing them to make use of all their senses in the learning process.
What is the purpose of the Cone of Experience?
The main purpose of the Cone of Experience is to help you identify and select the right audiovisual mediums and resources for your training initiatives. It’s not meant to be a roadmap for a lesson or convey least effective to most effective learning experiences.
In the corrupted model of the Cone of Experience, there are percentages of learning retention for each level.
But, there is no data that supports this. Dale’s original illustration of the Cone didn’t have any of those numbers. Rather, the progression from the base (concrete learning experiences) to the top (abstract learning experiences) is intended to show the gradual decrease of sensory information.
Applying the Cone of Experience in instructional design
In instructional design, the Cone of Experience can help you create rich learning experiences by using different training methods and making interactive training lessons. You can also use it as a guide when considering what learning resources to develop. This way, you can better balance or combine abstract and concrete learning experiences.
While all these may seem like an overwhelming responsibility, applying them can be convenient with the help of learning experience design tools. Here, you can use different learning strategies all on one platform.
EdApp, an adaptive learning platform, is a perfect example of this training solution. It has microlearning and gamification features that make lessons short, straightforward, and fun. Using its course creation tool which includes many interactive templates, you can combine many learning experiences from the Cone, such as verbal symbols, visual symbols, recordings, videos, and so much more.
What’s more, is that you’re not limited to creating online learning experiences here. With its Practical Assessments feature, you can easily manage hands-on learning experiences through in-person training. And, no need for paper checklists. This tool allows you to evaluate their performance using a mobile device.
