手工制作———如何折生日蛋糕
武妍妍 发表于 2013-3-28 22:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
           儿童手工制作作为手工制作的其中一种,越来越受到现在社会和家庭的重视,因为儿童的成长发育是一个非常关键的时期,在这个期间儿童的手指肌肉处于尚未发育成熟的状态,虽然很多动作不够灵活,但是可以通过儿童手工制作的方式,促进儿童的身心成长。不仅能提供儿童的动手能力,同时也能发掘智力潜能、激发创造力,起到真正的寓教于乐目的。
      折纸是利用纸的可折性,把原本平面的纸张,经过反复折叠,创造出概括而生动的立体形象的有趣活动。在折纸的过程中,通过手部肌肉群的运动,能促进幼儿大脑相应部位的发育,通过折纸必须遵守的从前至后的折叠步骤,能培养幼儿认真观察的习惯和做事的顺序性、条理性。由于折纸的过程是将点、角、线等反复重合,构成三角性、正方形、菱形等各种形状,有效地促进了幼儿数理概念的形成和空间知觉的发展,并在折叠新形象的过程中加强对事物的认识,开拓幼儿视野,引发幼儿的创造性,培养幼儿的审美能力,愉悦幼儿的身心。
        每年都盼望着过生日,因为过生日的时候不仅有美味的蛋糕,还有精美的礼物收。希望通过此次的分享活动有更多的人学习到如何手工制作一个美味漂亮的蛋糕。
        详细步骤:
1、将正方形纸对折,展开,留下折痕。2、将正方形的底边和顶边向折痕折叠。3、用手把正方形的顶边展开,沿着中线向下折叠,折出一个等边梯形。4、用手把正方形的底边展开,沿着中线向上折叠,这出一个等边梯形。5、将多余的角向内折叠,折出小正方形。6、将小正方形的两边沿对角线折叠,展开,留下折痕。7、用手将小正方形向上打开,沿着折痕,向内折叠,折出菱形。8、将折纸模型翻转过来,将正方形的四个角向内折叠。9、将四个菱形的角向内对折,再将菱形的角向上对折一次。10、用上述同样的步骤再做一个折纸模型。11、将两个这纸模型重叠,并用胶水固定。提示:请将两个模型相互交错,重叠放置,并将向内折叠的四个角折到另个模型之上。12、将八个内折的角向上打开,压平,形成立体的拱形。13、取原来纸张长度六分之一的正方形,对角折叠,展开,留下折痕。14、将两边向对角线折叠,将下方的小三角形向上折叠。15、用相同的方法制作出8个相同的制模。16、将8个三角形竖直用胶水固定在底面上,形成锯齿状。17、取原来三分之二长度的正方形纸,用步骤一至步骤九的方法再制作两个模型18、交错重叠,用胶水固定在一起。19、用步骤十二的方法将内折的三角形制作出拱状。20、将八个菱形的角向下折叠。21、与底边的锯齿交错重合,并用透明胶带固定。22、根据自己的喜好可以在表面添加装饰物,如玫瑰花朵,蜡烛等。
网址 :http://www.jifenzhong.com/lesson/352/schedule/3333
这种折纸蛋糕比较简单易学,且实用性强。是值得一学的,希望对大家有所帮助。
