给大家提个问题,也装b一回,addEventListener和stage.addEventListener有没有区别
Thinker 发表于 2012-9-27 08:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
有还是没有,若是,是何区别,
考考一些高手
精彩评论5
Thinker 发表于 2012-9-27 08:18:12 | 显示全部楼层
如果答对了,建议版主给这家伙加分,怎么样
 楼主| etthink 发表于 2012-9-28 07:46:20 | 显示全部楼层
这个区别肯定存在的,一个指定了对象,一个是以前当为对象为侦听对象
就是因为没有写,所以才是当前对象就是默认的对象  详情 回复 发表于 2012-9-30 09:40
addEventListener(注意:前面没有对象)  发表于 2012-9-29 01:21
Thinker 发表于 2012-9-29 01:17:50 | 显示全部楼层
在时间轴上直接写,addEventListener(注意:前面没有对象) 和stage.addEventListener,有没有区别,哈哈,
 楼主| etthink 发表于 2012-9-30 09:40:15 | 显示全部楼层
东拼西筹 发表于 2012-9-30 19:48:18 | 显示全部楼层
搞清楚this、root、MainTimeline、stage就知道区别了
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
etthink + 4 赞一个!
查看全部评分总评分 : 贡献 +4
