北狐的利用PPT绘制曲线教程:很经典值得一看
发表于 2011-10-29 09:33:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个帖子简单地交流了线条的作用,只是指出了如何用及用在哪里。但是如何绘制出自己想要的线条元素呢?我们平时怎么编辑线条的?如何组合出想要效果?这次就对这些问题探讨下,希望能对大家有点用吧。(以2003版为操作对象,也适用于07和10)
打开PPT,内容版式 > 空白,自选图形 > 线条 > 直线。按住shift键拖动鼠标画出一条水平线,右键点击线条,编辑顶点。
     右键点击左边的端点,选择角部顶点。
      这是出现了一条蓝色线条,蓝色线条的一段连接直线左边的端点,一段是黑色边框、内部白色的正方形为端点,鼠标单击该正方形不松手,向右下方向拖动。由于下面多次要说线条,我们这里说蓝色调节的线叫调节线,说线条是指原本我画的那个直线。
     同样,对线条右边的端点进行角度顶点编辑,如下图,左上方向拖动。我们得到一条曲线。
      下图中我们对调节线拖动,在我们没有松手的时候,存在着红色直点线,还有一条红色的曲点线。红色直点线表示这时我们松开鼠标后,调节线所要变化到的位置,也就说是所蓝色的调节线将要被我们调节到此处,红色曲点线表示线条被我们所调节后的形状,当我们看到线条的效果满意时就可以松开鼠标。下图调出了网格线,用来比较,不难看出,调节线白色端点,和我们拖动后的红色调节线的端点,也就是鼠标所处位置在一条水平线上,这是我们将调节线水平向右移动,但鼠标未松手的时的效果,这时我们发现左边的弧度中心向右移动了,但是弧度的深度并没有发生变化(是指线条左边弧度的最低部),通过实践得知白色正方形越向右,我们所调节的左边的弧度中心越向右移动。
       在下图中,我们先把白色正方形拖动到一条竖立的网格线上,松开鼠标,然后继续拖动该端点,沿着该网格线向下平滑,注意保证我们既没有向左偏离也没有向右偏移,我们看到左边弧度中心向下移动了,但是中心的水平位置和原来的保持一致。
       如下图,一样是在调节线条的左边端点,蓝色调节线向左水平拉伸,左边弧度的中心向左超越了线条的左端点,红色的调节线向右水平拉伸,红色的曲线表示了原本左边的弧度,已经跑到线条右边的弧度的右方,由于超越右边的弧度而形成了一个回旋。
       由以上得知,调节线向上下拖动,弧度的中心垂直移动,调节线左右移动时,弧度的中心水平移动,当然我们拖动时一般都是具备两个方向的,比如即向下还向右,在本例中,假如我们拖动的时候,弧形的垂直深度够了,但是弧度中心的左右有偏离,就需要我们水平方向移动调节。
       换个方法来做一下,画一条直线,倾斜度跨垂直三个网格,如红色箭头所示,右键单击线条,编辑顶点,在红色圆圈内(也就是线条中心)右键添加顶点。
       添加后在该点上右键单击,选择直线点,调节方法和上面基本类似,不同的是直线点的调节线是两个端点,调节其中一个端点,另一边的端点也会跟着移动,弧度同时出现两个,并相应的变化,如下图:
       调节好弧度,这时应该注意到线条的两端,弧度不协调。
      右键单击其中的一个端点,选择平滑顶点。
       试着调整线条的端点,使它整体协调,尽量的把调节线缩短,并向着线条拖动。
       调整后的效果如下:
        选中线条,ctrl+d进行复制,多按几次。使用wps的朋友,ctrl+c复制,然后连续按ctrl+v。
         ctrl+a全部选中,绘图>对齐和分布,左对齐效果如下:
       撤销返回一步,顶端对齐的效果如图:
       知道了几种顶点的编辑使用方法,你可以把下图调节成好看的曲线吗?注意红圈所圈的端点,上面两个在一条水平线上,下面三个在一条水平线上。
       在我们做模板的时候,常常见到别人的曲线弧度很圆滑,知道怎么做的了吗?如下图,自选图形 > 线条 > 任意多边形。连续点几个点,确定一个图形。
        右键单击上面的任意一个顶点,选择角部顶点,进行拖动编辑,把调节线拉长点、向下的幅度大些,一下就搞定了弧形,呵呵,北狐水平有限,大家包涵点,下次再交流如何利用线条快速制作简洁的模板。
该贴已经同步到 etthink的微博
发表于 2011-10-29 10:05:34 | 显示全部楼层
这个博文非常有用,,谢谢且行老师
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2011-10-29 23:53:15 | 显示全部楼层
这个方法不错,支持一个.
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2011-10-30 11:13:30 | 显示全部楼层
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2011-10-30 11:59:34 | 显示全部楼层
谢谢老师的分享~
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2011-10-30 12:33:06 | 显示全部楼层
很好~且行老师一直很好人~
来自 Qin小秦 的新浪微博
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2011-11-11 13:44:59 | 显示全部楼层
学校的无线网络真的好给力,看不到啊
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2011-11-11 13:45:10 | 显示全部楼层
学校的无线网络真的好给力,看不到啊
回复 顶 踩
使用道具 举报
发表于 2011-11-11 13:45:29 | 显示全部楼层
学校的无线网络真的好给力,看不到啊
回复 顶 踩
使用道具 举报
GMT+8, 2026-10-29 08:45
Powered by Discuz! X5.0
© 2001-2026 Discuz! Team.
