addFrameScript()使用方法详解
发表于 2011-10-11 03:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
addFrameScript的功能是允许你指定在Flashplayer播放头播放到指定的位置时触发事件.这个方法可以接收四个参数,但目前只知道其中的前两个.
    语法:
   MovieClip.addFrameScript(frame:uint,notify:Function)
   用法:
   function output()
   trace('播放头已到了第10帧');
//帧数的计算是从0的位置开始的,所以在使用addFrameScript的时候9代表的即是第十帧.
addFrameScript(9,output);
实际上addFrameScript()还可以接收任意多组的参数.如下:
MovieClip.addFrameScript(0,frame1Method, 1,frame2Method,2,frame3Method);
也就是你说可以同时指定多组触发事件,在1,2,3帧上同时指定触发的动作,如果有不止一个动作事件指定在相同的一个帧上,那么,只有后者的动作会被触发.
如果要移除动作:
MovieClip.addFrameScript(0,null)
发表于 2011-10-11 10:23:04 | 显示全部楼层
又是操作滴软件呢
回复 顶 踩
使用道具 举报
关注公众号
相关侵权、举报、投诉及建议等,请发 E-mail:sf@etthink.com
Powered by Discuz! X5.0 © 2001-2026 Discuz! Team.|皖ICP备10014945号-4
在本版发帖
关注公众号
QQ客服返回顶部
