作业1
王瑜 发表于 2011-9-4 18:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
作业名:胶头滴管
地址:我的网盘
仪器说明:
1.使用方法:
①使用时胶头在上,管口在下(防止液体试剂进入胶头而使胶头受腐蚀或将胶头里的杂质带进试液 ②滴管管口不能伸入受滴容器(防止滴管沾上其他试剂) ③用过后应立即洗涤干净并插在洁净的试管内,未经洗涤的滴管严禁吸取别的试剂 ④滴瓶上的滴管必须与滴瓶配套使用
1.用滴管转移液体 转移少量液体或逐滴滴加液体时,都可使用滴管。滴管可以是自制的或滴瓶上所附专用的。使用时,先用拇食指捏瘪橡胶乳头,赶出滴管中的空气(视所需吸入液体多少,决定捏瘪的程度),然后把滴管伸入液面以下,再轻轻放开手指,液体遂被吸入.用滴管往容器中转移液体时,根据需要接受的容器可直立或稍微倾斜,但滴管必须垂立于容器口的上方,其尖嘴不得接触容器壁,然后轻捏胶头使液体缓缓地逐滴滴入。如受器倾斜,液滴可沿器壁自然淌下而避免迸溅 。
胶头滴管在化学实验中经常使用,用于滴加少量的液体,在实验教学和实验考察中却发现:绝大部分学生在使用胶头滴管的时候,操作不是很规范.经常出现了一些不正确的操作.甚至还有个别老师在使用胶头滴管的时候,也出现了差错.这里我想重新在说一下胶头滴管的正确的使用方法.
    一、胶头滴管的拿法
    使用胶头滴管的时候,必须注意到胶头滴管的拿法,一般我们用无名指和中指夹住滴管的颈部,用拇指和食指捏住胶头.这样中指和无名指固定好了滴管,拇指和食指可以控制好滴加液体的量.
    二、液体的吸取
    吸取液体时,应注意不要把瓶底的杂质吸入滴管内。操作时,应先把滴管拿出液面,在挤压胶头,排除胶头里面的空气,然后再深入到液面下,松开大拇指和食指,这样滴瓶内的液体在胶头的压力下吸入滴管内,从而避免瓶底的杂质被吸入.
    三、液体的滴加
    把液体滴加到试管中去时,注意不要带入杂质,同时也不要把杂质带入到滴瓶中。滴加液体时,应把胶头滴管垂直移到试管口的上方,注意滴管下端既不可离试管口很远,也不能伸入到试管内,滴管尖端必须与试管口平面在同一平面上并且垂直。轻轻的用拇指和食指挤压胶头,使液体滴入试管内。
    四、胶头的放置
    取用液体时,滴管不能到转过来,以免试剂腐蚀胶头和沾污药品。滴管不能随意放在桌上,使用完毕后,要把滴管内的试剂排空,不要残留试剂在滴管中。
1.使用原理:
挤压胶头时,里面的空气被赶出去,压强减小,松开手后,由于内部压强小于外界压强,于是外界大气压就将水压入滴管中,填充失去气体的那部分体积,使得胶头内的压强与外界大气压相等,也就完成了吸入的工作
数据银行网盘附件:
【DBank网盘】 0904030162 王瑜—胶头滴管.rar (16.89K)
1粉丝
4帖子
