在ppt中插入滚动条文本控件
迅岐同心 发表于 2011-9-4 16:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
大家都知道,PPT是用来做教学幻灯片的,最后是用于播放的,所以,每一张幻灯片上的文字数目不宜太多,但是,假如你想放很多文字呢,又或者你做这个ppt最后不是用于讲课时候播放,而是用于收集大量资料后,存放资料所用,那么,就有可能需要在一张幻灯片上放很多文字,势必要造成你的这些文字字体很小,影响视觉效果,那么,我们应该如何既保证文字字体不至于特别小,同时又保证在一张幻灯片上放比较多文字呢?
    这就要提到ppt中控件的使用,什么是控件,这里暂且不讲,我们先讲控件中的一个,文本框,这里的文本框和一般出入的文本框有大不同,主要体现在这里的文本框可以使用滚动条(包括水平和垂直滚动条),有了滚动条,不就可以放很多文字了么!
步骤如下:
   1.打开幻灯片文件,选择所需版面。
2.打开“控件箱工具箱”
点击[视图]→[工具栏]→[控件工具箱],或在任意工具栏或菜单栏上击鼠标右键,选择“控件工具箱”。
3.插入“文本框”控件
选择“控件工具箱”中“文本框”选项,在编辑区按住鼠标左键拖拉出一个文本框,调整位置及大小。
4.设置“文本框”属性
在“文本框”上击鼠标右键,选择“属性”,弹出“文本框”属性窗口
在属性窗口中对文本框的一些属性进行设置。其中:
(名称)属性:可以使用自定义的字符串或有软件自动产生。
AutoSize 属性:规定文本框对象是否自动调整大小以显示其完整的内容。
AutoTab 属性设置为True时,才会自动按Tab键顺序接收焦点。
AutoWordSelect 属性:指定是采用单词还是采用字符,来作为扩展选定内容的基本单元。
BackColor设置窗体背景颜色。单击右边向下箭头,弹出“调色板”与“系统”二个选顶卡
BackStyle 属性:返回或设置对象的背景方式。可取二个值:fmBackStyleTransparent(透明)与fmBackStyleOpaque(不透明)
BorderColor 属性:设置窗体对象的边框颜色。
BorderStyle设置窗体的边框风格。
DragBehavior 属性:指定系统是否允许在文本框中执行拖放功能。fmDragBehaviorEnabled(允许)fmDragBehaviordisabled(不允许)
Enabled 属性:设置控件是否可用,即是否响应用户的操作。
EnterFieldBehavior 属性:指定进入文本框时的选择行为。可取True与False
EnterKeyBehavior 属性:定义在文本框中按下Enter键的结果,如果为True,按Enter键将创建一个新行;如果为False,按Enter键,将焦点移到Tab键顺序的下一个对象(默认)。
Font 属性:用来设置文本框中文字的字体、字形、大小。
SCROLLBARS:滚动条属性,0表示没有滚动条,1表示有水平滚动条,2表示有垂直滚动条,3表示两者都有。
MULTILINE:False表示不可换行,True表示可换行,一般选择True,如果你想要让你的文本框一定要有滚动条,那么该属性必须设置为True。
5.编辑文字
选中文本框,右击>文本框对象>编辑,这样可以进入编辑状态
转载声明,并非原创,本人认为这一招很实用!就把它搬到这里了哟!
精彩评论3
moonsea 发表于 2011-9-4 16:25:06 | 显示全部楼层
你试用了没,有些东东看着有用,可实践起来,会有一些问题
etthink 发表于 2011-9-4 16:29:12 | 显示全部楼层
很明显,很少人用PPT来存储文字资料
小点 发表于 2012-5-11 00:43:38 | 显示全部楼层
nice~~thanks
