50款CSS工具
etjyl 发表于 2011-9-3 00:02:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
50款CSS工具,包含,CSS网格和布局工具,CSS 优化工具,CSS 菜单生成工具,CSS 按钮生成器,CSS 圆角生成器,CSS 框架,CSS Sprites生成器,CSS 排版工具以及 CSS 表单生成器。
网格和布局The 1KB CSS Grid
新颖的 CSS 网格工具,可用于简化内容管理系统的页面模板,轻巧易用。
Variable Grid System
基于 960px 的常规CSS网页布局工具,用于快速生成基本的 CSS 网格。
Grid Designer 2
可控性强,选项丰富的网格系统,支持 CSS 在线即时输出。
Design By Grid PNG Grid Generator
生成用于CSS网格的 PNG 图片,以方便地用作 PSD 或 html/CSS 设计背景,免除手工制作网格的麻烦。
nP: Grid Generator
用于设计布局结构,制定列、边缘、间距等参数。
YAML Builder
可视化,快捷的标准 XHTML 页面框架生成工具,但对 IE6 兼容欠佳。
GRIDINATOR
简单定制基于网格的CSS布局工具,可自定义多种参数。
Grid System Generator
生成适用于 960.gs,Golden Grid,1KB Grid 的网格布局,也可生成基本的通用网格。
YUI: CSS Grid Builder
来自 Yahoo 的网格工具,用于创建基础布局,统一浏览器表现。
Blueprint Grid CSS Generator
帮助你创造更灵活的 CSS 蓝图,包括 grid.css、compressed.css 和 grid.png 文件。
CSS Grid Calculator
快速设计页面布局,以多种方式构造网格。对于页面元素在浏览器中的表现方式,提供了精确的视觉反馈。
Layout generators – [url]www.pagecolumn.com[/url]
使用 CSS 2.0 技术生成 1-5 列的布局输出。
Dynamic 4 Column Layout Generator
可控性强的 4 栏式页面布局生成器。
CSS Layout Generator – CSS Portal
创建自适应或固定宽度栏式布局,可指定或者像素或百分比。
templatr
模板生成器,可在线创建单独的设计方案。无需了解任何 HTML 和 CSS 知识。
CSS Source Ordered 1-3 Columned Page Maker
生成 1-3 栏式页面的 CSS 代码。
CSS Creator
创建自适应宽度或固定宽度的浮动栏式布局。
CSS 优化和样式生成Online CSS Optimiser/Optimizer
输入网址或复制并粘贴到样式输入框中,一键提交即可优化。
Free CSS Template Code Generator
三栏式布局生成工具,同步生成 HTML 和 CSS 代码。
CSS Builder – Generate Styles on the Fly
只需填写表格数据,单击生成,并复制代码到样式表。
Firdamatic: the Design Tool for the Uninspired Webloggers
通过完成一份简单的表格输入来创建和定制布局,轻而易举。
Wordpress Theme Generator
在线定制独一无二的 wordpress 主题。只需改变颜色,设置,布局等参数,完成后保存并下载。
CSS Formatter and Optimiser/Optimizer
CSS 整形与优化工具,基于 CSSTidy 构建。
XHTML/CSS Markup Generator
通过框架加快 XHTML+CSS 设计工作,界面直观,语法缩短。
CSS 菜单工具13 Styles – CSS Menu Generator
简单的 CSS 菜单生成器。
CSS Menu Builder
提供 30 多款横向菜单,700 多款垂直菜单,多种菜单组合方式应有尽有。
Pure CSS Menu.com
纯粹的 CSS 菜单生成工具。
CSS Menu Generator
多种现成 CSS 菜单可供选择,支持样式自定义。
My CSS Menu Generator – Horizontal, Vertical, Drop Down, DHTML CSS Menu
自定义创建浏览器兼容的 CSS 菜单。导航内容,方向性,均可控制。
CSS Menu Generator – Webmaster Toolkit
CSS 控制的文本形式的菜单有比图片形式的菜单具有更强的搜索引擎友好性。
CSS Menu Generator – CSS Portal
提供了较为丰富的 CSS 菜单模板。
List-O-Matic
著名的 List-O-Matic 可轻松制作最基本的 CSS 导航菜单,向导性的制作步骤更容易上手。
CSS 按钮CSS Button and Field Tool
傻瓜化地配置样式和参数,即可一键生成代码。
Navigation Tab Menu Generator
菜单参数可调,改动刷新后可预览。
CSS 圆角RoundedCornr: Rounded Corner and Gradient Generator
产生一个基本CSS圆角。附带四个圆角图像文件和必要的 HTML 及 CSS 代码。
Spiffy Corners – Purely CSS Rounded Corners
简单生成 CSS 和 HTML 以满足创建无锯齿圆角,而无需使用图像或 javascript 脚本。
Spiffy Box – Simple Rounded Corner CSS Boxes
简单的 CSS 圆角框生成器。
Cornershop – Rounded Graphics for CSS Box Corners
生成圆角的 HTML 和 CSS 代码的CSS工具。
CSS 框架CSS Frame Generator
构造基本的 CSS 框架,加强 CSS 编写的规格化。
CSS 表格CSS Table Generator 0.1
简单的 CSS 表格生成工具。
HTML and CSS Table Border Style Wizard
配置选项丰富的可视化表格样式设计工具。
HTML Table Style Generator
简单配置即可设计美观的表格样式的CSS工具。
CSS SpritesCSS Sprite Generator
提供源图片上传,重复图片合并,大小调整,拼合输出,CSS 输出等选项的控制,支持简体中文。
CSSSprites.com
把背景图片的拼合任务交给 CSSSprites.com,它会帮你组图并给出单个图片的定位。
CSS 文本和字体CSS Type Set
简单的文本样式配置工具。
CSS 表单Quick Form Builder
快速简洁的CSS表单创建工具,只需定义字段名称。
Form Style Web 2.0 Generator
参数详尽的CSS表单配置向导,生成的表单样式代码可直接下载。
参与人数 1金钱 +4 贡献 +1 收起 理由
huoli5xian + 4 + 1 赞一个!
查看全部评分总评分 : 金钱 +4 贡献 +1
精彩评论5
godfrey 发表于 2011-9-3 10:09:42 | 显示全部楼层
挖 好多啊 大叔~
CSS功能很强大 学好了觉得有前途 你可以尝试着看看这方面的书籍 不懂的问我  详情 回复 发表于 2011-9-3 14:32
etjyl 发表于 2011-9-3 14:32:08 | 显示全部楼层
挖 好多啊 大叔~
恩恩 其实我对这方面一点都不了解 涉及到教育技术中 技术方面的 我真的感觉自己是空白的  详情 回复 发表于 2011-9-3 14:34
 楼主| godfrey 发表于 2011-9-3 14:34:04 | 显示全部楼层
六月的左岸 发表于 2011-10-23 08:54:07 | 显示全部楼层
保留占位,工具很多哦,谢谢楼主了
黑夜扉画 发表于 2011-12-6 20:09:27 | 显示全部楼层
呵呵 好多耶 谢谢了 不懂的我也问楼主哈
    主题:7905 积分:191398
