JAVA面试问题——JAVA基础部分(1)
版主推荐 红筹 发表于 2011-8-19 22:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
Overload和Override的区别是什么?Overload的方法是否可以改变返回值的类型?
Overload是重载的意思,Override是覆盖的意思,也就是重写。
重载Overload表示同一个类中可以有多个名称相同的方法,但这些方法的参数列表各不相同(即参数个数或参数类型不同)。
重写Override表示子类中的方法可以与父类中的某个方法的名称和参数完全相同,通过子类创建的实例对象调用这个方法时,将调用子类中的定义方法,这相当于把父类中定义的那个完全相同的方法给覆盖了,这也是面向对象编程的多态性的一种表现。子类覆盖父类的方法时,只能比父类抛出更少的异常,或者是抛出父类抛出的异常的子异常,因为子类可以解决父类的一些问题,不能比父类有更多的问题。子类方法的访问权限只能比父类的更大,不能更小。如果父类的方法是private类型,那么,子类则不存在覆盖的限制,相当于子类中增加了一个全新的方法。
Overloaded的方法是否可以改变返回值的类型:如果几个Overloaded的方法的参数列表不一样,它们的返回者类型当然也可以不一样;如果两个方法的参数列表完全一样,是否可以让它们的返回值不同来实现重载Overload?这是不行的,可以用反证法来说明这个问题,因为有时候调用一个方法时也可以不定义返回结果变量,即不要关心其返回结果。例如,调用map.remove(key)方法时,虽然remove方法有返回值,但是通常都不会定义接收返回结果的变量,这时候假设该类中有两个名称和参数列表完全相同的方法,仅仅是返回类型不同,Java就无法确定编程者倒底是想调用哪个方法了,因为它无法通过返回结果类型来判断。
   Override可以翻译为覆盖,从字面就可以知道,它是覆盖了一个方法并且对其重写,以求达到不同的作用。最熟悉的覆盖就是对接口方法的实现,在接口中一般只是对方法进行了声明,在实现时,就需要实现接口声明的所有方法。除了这个典型的用法以外,在继承中也可能会在子类覆盖父类中的方法。在覆盖要注意以下的几点:
    1.覆盖的方法的标志必须要和被覆盖的方法的标志完全匹配,才能达到覆盖的效果;
    2.覆盖的方法的返回值必须和被覆盖的方法的返回一致;
    3.覆盖的方法所抛出的异常必须和被覆盖方法的所抛出的异常一致,或者是其子类;
    4.被覆盖的方法不能为private,否则在其子类中只是新定义了一个方法,并没有对其进行覆盖。
   Overload可以翻译为重载,它是指可以定义一些名称相同的方法,通过定义不同的输入参数来区分这些方法,然后再调用时,VM就会根据不同的参数样式,来选择合适的方法执行。在使用重载要注意以下的几点:
    1.在使用重载时只能通过不同的参数样式。例如,不同的参数类型,不同的参数个数,不同的参数顺序(当然,同一方法内的几个参数类型必须不一样,例如可以是fun(int,float),但是不能为fun(int,int));
    2.不能通过访问权限、返回类型、抛出的异常进行重载;
    3.方法的异常类型和数目不会对重载造成影响;
      4.对于继承来说,如果某一方法在父类中是访问权限是priavte,那么就不能在子类对其进行重载,如果定义的话,也只是定义了一个新方法,而不会达到重载的效果。
做好自己!
4粉丝
13帖子
