土豆同尘的个人空间 http://etthink.com/?86176 [收藏] [复制] [RSS]
今天我学会了动画跑马灯制作。
已有 79 次阅读2024-6-12 23:27
在PowerPoint中制作路径动画实现图片跑马灯效果,可以通过以下步骤进行: 1. 准备工作 打开PowerPoint,创建一个新的幻灯片。 根据需要设置幻灯片背景,例如,可以选择黑色背景以突出显示图片。 插入想要展示的一组图片,这些图片可以是产品照片、图标、信息图等,根据需要调整它们的大小和排列。建议将图片统一大小,并按照横向均匀分布排列。 2. 添加路径动画 1. 选择图:首先选中想要添加动画的第一张图片。 2. 进入动画标签:点击“动画”选项卡,在动画效果列表中找到“添加动画”按钮。 3. 选择路径动画:在动画效果中寻找“自定义路径”或“动作路径”。选择“自定义路径”, 4. 绘制路径:点击并拖动鼠标来绘制一条水平向右(或任何你想要的方向)的路径。路径应该足够长,确保图片能够从一侧移动到另一侧,形成循环跑马灯效果。 5. 调整动画设置: - 在动画窗格中,选中刚添加的路径动画,设置开始时间为“与上一动画同时”或“在上一动画之后”。 - 设置持续时间和延迟时间,以控制动画的速度和起始时机。 - 选中“重复”选项,并设置为“直到幻灯片末尾”,确保图片会持续循环移动。 - 可以勾选“自动翻转”,这样图片在到达路径终点后会自动返回,形成连续的循环。 3. 应用到所有图片 - 如果有多张图片,可以使用“动画刷”功能将上述动画设置快速复制到其他图片上。只需选中已设置好动画的第一张图片,点击“动画”选项卡中的“动画刷”按钮,然后点击其它图片即可。 4. 调整和优化 - 确保所有图片的路径动画起点和终点位置一致,以便图片间能够无缝衔接,形成流畅的跑马灯效果。 - 可以进一步微调每张图片的动画设置,确保动画的精准衔接和整体协调性。 5. 预览与调整 - 完成设置后,预览幻灯片,观察跑马灯效果是否符合预期。如有需要,返回动画设置进行微调。
