华少文的个人空间 http://etthink.com/?85079 [收藏] [复制] [RSS]
优秀PPT的标准
热度 1已有 69 次阅读2023-3-24 10:40
简洁、清晰、专业、逻辑
关键词: 顶尖设计的“10”字原则
逻辑化思考、形象化表达
设计8字方针
字不如表,表不如图
PPT制作的“2345”策略
2个“一”:风格统一,一目了然;
3个“三”:三个B字体,三种颜色,三级纲目;
4个“尽量”:文字尽量列表化,案例尽量图片化,动画切换尽量少,声音视频尽量适当;
5“要”5“不要”:要结构化思考,不要杂乱;要图表化表达,不要堆砌文字。要大众化,不要特殊化。要表达5行一页,不要超过9行;要依靠讲解,不要完全依靠PPT;5“要”5“不要”的核心是“10字”原则
字体设置方法——大标题用36号
正文汉字用黑体/微软雅黑,加粗
外文用Arial字体
一级标题用32号,加粗,很清楚
二级标题用28号,加粗,也很清楚
三级标题用24号,加粗,还很清楚
行数要符合Magic Seven(7+-2)原则
文字细节
结尾处不用标点符号
文字中尽量少用括号
行距用固定值40磅
突出数字显示
例如:同比增长80%
使用自选图形的美学建议
(1)少用椭圆框,多用圆角矩形框,因为圆角矩形框更加美观
(2)尽量不用实心箭头,因为它不漂亮
(3)如果是文档,可以使用圆形数字来标记序号,否则应使用反差大的数字
(4)少使用形状标注,多采用线性标注,因为形状标注略显呆板
形式服务于内容
原则1:主题鲜明,形象突出
原则2:便于阅读,形式美观
原则3:排版有序,布局合理
原则4:加强整体,追求个性
刚表态过的朋友 (1 人)
回复 华少文 2023-3-31 09:53
优质PPT课件需要有以下几点:
一、PPT课件的首页要整洁
  首页是一个PPT课件等待正式使用前的一个页面,一般来说是一个欢迎页面,这里不需要太多的内容,但可以稍华丽一点,一幅优美的风景画或一幅符合主题的画面加上一段简洁的欢迎词、和一个按钮就差不多了。为了让等待的过程不至于太枯燥,可以设置让欢迎词动起来。另外由于这是一个等待的时间,最好能插上一段轻音乐或符合主题的其它音乐。但要设置完整,让音乐能一直播放,并且在开始应用时能自动停止。
二、PPT课件的目录要简洁
PPT课件的目录就像是一个导向牌,指向观众想去的地方,所以完整的目录至少应该具备:标题、导航条和退出按钮。这个页面最重要的一点就是要有丰富的内容,但尽量做到简洁、统一,最好具有一定的风格。有的PPT课件虽具备目录,但从内容上看相对过于简单,有的甚至连PPT课件的主题也没有。从简洁、统一角度来看,有的色彩缤纷,形状各异。在目录里应该还有一个退出按钮,使整个PPT课件随时可以通过目录退出到结束界面,而不是一路播放到最后一张退出。
三、对文字的处理应合理
  一般在PPT课件中少不了文字这块内容,有时只有少数的几个作为注解,有时需要很多文字,在处理文字时要注意以下几点:
1、文字较少时可采用相对较大的字号,但不要让文字充斥整个屏幕,要留有一定的空间;比较少时可在空余的地方插入一些不太容易引人注意的图片或gif小动画。可采用"进入"或"移动"的手法。
2、文字较多时可考虑采用"移动"手法,但应注意①标题一般情况下不要随之移动。②如果文本比较长,不能缩到满屏显示时一定要把个文本移出屏幕。③在有图案作为背景时可考虑在屏幕的顶端和底端覆盖一个与两端一样的图案,放在文字上上一层,让文本的滚动有种出字幕的效果。④设置文本移动时,要么设置为重复移动,要么在文本移动结束后设置为自动切换到另一张幻灯片或目录,切忌留下一个只有按钮的空屏。
四、对图片的处理要注意效果
  在处理图片这块内容时,可以运用大量的手法和手段。图片比较多时可采用进入、退出或移动等效果;比较少时可采用插入幻灯片、触发器等效果。但总的来说要符合PPT课件的主题,如果是作为图片欣赏的话,建议采用移动、进入、退出等等动态效果比较好的手法,但是作为作品介绍的话,建议还是采用插入幻灯片或触发器的手法。
  但是无论运用哪种手法都要注意以下一些问题:
1、结构、布局要合理。一个页面里有较多的图片同时出现时,图片和图片之间不要有重叠,并且尽量对齐,或按照一定的规则排列,松紧要得当。
2、图文混排时要注意重点突出,不要让陪衬的其它配件喧宾夺主,文字尽量不覆盖在图案上。
3、自定义动画设置要完整。有些老师在PPT课件中采用移动手法来展示图片,有点像电影,这个创意不错,很富特色,但需要注意图片的位置要摆放合理;移动要完整,不能移动完以后还有半个尾巴留在屏幕里;在设置自定义动画时一定要注意速度设置不能太快;动作设置要完整,最好能在切换到该页面时能自动进行播放播放,有些图片通过强调放大以后还要能够缩回去,不能动作只做一半,否则将导致其它动作不能进行,严重的还会造成死链。
五、关于音乐、视频、动画的插入要注意技巧
  对于外部音乐的插入要注意插入的场合。一般来说在欣赏图片时或等待时插入比较恰当。这一点大部分教师都不太会出错,但有些音乐插入后的播放有点问题:如插入的音乐不能播放,或不能自动播放(特殊要求的除外),自动播放的音乐在屏幕上显示了声音图标(可以在自定义动画中隐藏),有的在离开插入音乐的幻灯片后,音乐还在播放。这些都是在自定义动画里可以解决的小问题。
  对视频的插入尽量不要直接链接到外部文件,尽可能通过插入对象来完成。这样可以不用通过切换到媒体播放程序就可以打开并控制你所需要插入的视频文件,对于PPT课件的完整性来说的非常有帮助的。
  对于gif动画的插入一般没有什么大的问题,因为大部分的gif动画的背景色都是透明的,而一些自制的Flash动画,一般由于底色不能和PPT课件模板的底色相融,因此可以在一些动画周边或底部画一个边框加以修饰,在这张幻灯片里作者插入了一个自Flash动画,由于在PPT课件中应用了模板,而Flash中的底色是白色的,因此在动画底部放了一个卷轴状图形,使得页面看上去非常的谐调。
六、按钮的设置要统一
  在PPT课件中按钮相当于日常生活中的交通工具,它可以采用文字、图片或图标来设置。
  一般来说在主目录里除"退出"按钮以外都采用文字来作为按钮(即导航条),而在具体的内容里,一般采用图标作按钮。在设置时要注意:①按钮的大小、位置要适当。尽量放在底部角落里,不要覆盖在要表达的主要内容上。②按钮尽量不要吸引观众的注意力,但在需要时能让操作人很容易的找到,而且效果相同的按钮尽量使用统一图标,否则容易让人找不着北。
七、整体色调、风格要协调
  一个优秀的PPT课件其整体的色调、风格应该是相统一的,主要体现在对背景色的处理上,切忌花哨、凌乱。没有特别的需要一般不要更改背景设置的色调或风格。在PPT里有许多自带的模板设计,相信在那里可以找到你所需要的风格。另外还可以通过设置"背景 填充 效果双色渐变"里的各种渐变来设置你的PPT课件背景风格,设置时要尽量不要改变基本色彩,但可以采用不同的渐变,来达到和谐但不单调的目的。
八、设置超链接、动作要完整
  一个完整的PPT课件中存在着大量的超链接和动作,在设置完这些链接和动画以后一定要通过播放来检查一下链接和动作的正确性,以防出现死链或不应有的动作,这是保证一个PPT课件质量最重要的一个环节。在设置完链接或动作以后进行测试,往往能发现一些表面上看不出来的问题,否则一旦当PPT课件在正式场合使用,就会暴露出各种问题,那时再修改的话就来不及了。
  制作一个好的PPT课件不光要有好的构思,还要有一种不厌其烦的耐心,毕竟这不是把一些素材简单的叠加。有许多的问题虽然很小,但它足以导致整个PPT课件的失败
