2004010221的个人空间 http://etthink.com/?83672 [收藏] [复制] [RSS]
首页动画
已有 345 次阅读2022-12-13 16:28
课件制作时所使用的动画效果:
动画效果:卷轴展开
①首先准备好卷面和卷轴的图片素材,点击【插入】-【图片】并调整其大小、位置及叠放次序,选择卷轴,复制黏贴一个并调整好位置;
②点击【插入】-【文本框】,在卷面插入一个横排文本框,并输入文字"纸的发明",然后设置文字字体和大小
③选择卷轴,将两个卷轴放于正中间,单击鼠标右键,在弹出的菜单栏中选择【叠放次序】-【置于顶层】,将卷轴放于最上层;
④选择左侧卷轴,点击【动画】-【添加动画】按钮,在弹出的列表框中选择【其他动作路径】-【直线和曲线】-【向左】,在【动画效果】中选择【编辑顶点】并拖动其红色箭头移动至画卷左侧边缘位置;在【动画效果】中设置"开始"为"上一动画同时","速度"为"慢速";
⑤选择右侧卷轴,点击【动画】-【添加动画】按钮,在弹出的列表框中选择【其他动作路径】-【直线和曲线】-【向右】,在【动画效果】中选择【编辑顶点】并拖动其红色箭头移动至画卷右侧边缘位置;在【动画效果】中设置"开始"为"上一动画同时","速度"为"慢速";
⑥选择最下层的卷面,点击【动画】-【添加动画】,在弹出的列表框中选择【进入】-【劈裂】动画效果,点击【动画效果】面板,设置动画效果方向为“中央向左右展开”。设置“开始”为“上一动画同时”,速度为“慢速”
⑦选择文字,重复和上一步卷面相同的动画步骤设置
这样就制作完成了
笔记本翻页效果
1.先插入圆角矩形,在形状格式里面填充颜色,形状轮廓为无轮廓,接着复制一个圆角矩形,调整好位置
2.插入圆,按住 shift 键绘制一个圆,颜色填充,无轮廓,接着复制一个圆,调整
好位置
3.插入直线,粗细改为4.5磅,颜色填充为白色,无轮廓,接
着复制一条直线
4.选中两个圆和两条直线,在形状格式里面选择组合,接着复制四个,调整好位置
5.左边输入文本,右边插入图片,右击设置背景颜色,接着设置
动效果为切换(页面卷曲)应用到全部幻灯片
结束页面:电影放映式结尾
所有PPT制作结束以后;点击ctr+A全选所有PPt;点击“切换”,选择“平滑”;
在换片方式里,取消单击鼠标时,选择自动换片时间,设置时间;
选择左上角的的文件,导出-创建视频-放映每张幻灯片的秒数调为0,点击创建视频;
创建新的一页PPT,复制导出的视频,调整大小和位置。
添加文字,放到合适的位置,设置动画效果,动画-添加动画-更多进入效果-字幕式。
点击动画窗格,动画设置为“从上一项开始”
课件制作的目的:
了解纸的发明的过程,能用自己的语言表达制作过程,丰富学生的语文知识
运用现代化教育技术手段,制作有趣实用的课件,激发学生的学习兴趣,帮助学生了解有关四大发明的知识,拓展知识。
了解纸的发明的意义,激发同学们的民族自豪感。
课件设计思路:
首页采用卷轴画的方式引入课题,接着介绍四大发明,向同学们拓展知识。接着用图文并茂的方式介绍纸的发明过程,同学们更直观的记住。尾页再将课文重点内容回顾一遍。
利用小红书搜集相关材料,图片,或者观看其他人制作的PPT,从中汲取经验,激发自己的创作想法,为自己的PPT找到更多的素材。
在文字上我选择楷体,因为三年级学生正是识字写字的关键时期,应该培养他们的书写习惯。
课件的功能与特色:
1 课件主要是解决纸是怎么发明的这一主要问题,向同学们介绍他的发明过程,通过图文结合的方式,因此我的PPT中采取了大量的图片。
2采用笔记本翻页的效果,使得PPT更加美观。
3课件设计了“四大发明”图片走马灯效果,是对课文的拓展学习,让同学们对“四大发明”有进一步的了解与学习,丰富同学们的基础知识,掌握更多的语文知识。
4对于课文的精读环节,我采取分段式教学,对文中的重点内容进行讲解,主要让同学们了解纸的发明过程,说明文的语言特点和写作特点。
5课件的最后采用电影式,将所有PPT回忆一遍,课文重点内容进行字幕式放映,让同学们进行回顾,巩固课文内容。
