qwn的个人空间 http://etthink.com/?83086 [收藏] [复制] [RSS]
课件制作与应用 钱文诺《雪梅》PPT制作
已有 102 次阅读2022-9-27 17:07
《雪梅》课件制作介绍
1.课件制作目的:让学生更直观、方便、明了地认识教师要讲解的内容,是一种新的视觉沟通手段,在教师和学生之间的架起桥梁,是辅助两者之间更好的相互传达。会让教师的教学更具有条理性,同时也能假设更多的可能性,在今后学习类似的内容时可以直接从本次课件中提取相关知识,不用重复相似的内容编排。
2.需要解决的问题:作者生平介绍;不同季节有关花的诗;有关梅的诗;欣赏诗的方法;如何给诗断句;诗中雪与梅的特点;有关雪的诗;诗的朗读技巧;诗的分类;诗和词的比较。
3.为什么要用课件解决这些问题?课件在解决这些问题存在的优势:
学生在学习诗歌中,都会遇到诗歌的朗诵、词句的解释、诗人的生平、有关联的诗词等一系列问题,这些问题都是在诗歌教学中每次都要进行的内容,所以在本次课件中我将诗歌教学中经常用到的相关知识都罗列出来,作为今后教学的材料准备,也罗列出来有关标题中雪与梅的诗句作为教学补充和拓展,进一步扩大学生的知识面,来了解更多的优美诗词。
学生在学习过程中,对不能直观呈现在面前的素材,不能够很好地将教师的语言转化为自己头脑中的知识表象,在这个过程中,如果教师将自己的准备好的素材用课件的方式呈现出来,就能够很好地呈现教学内容,串联教学部分存在的内在联系,同时也能够帮教师理明教学逻辑,抓住教学重点,更重要的是帮助学生建立知识结构,直观表达教学内容,能一目了然地进行学习。同时,在比较学习中,不同素材的呈现也极具技巧性,只有将不同的内容呈现在屏幕上才能更具说服力和代表性。
4.课件特色:
这个课件花费很多精力,我也请教了几位同学,在这里对老师和帮助我的同学表示感谢,本课件我参考多个网络课件,搜集诗歌资料,在传统ppt课件上进行改革创新,加入自己的特色,首张ppt标题的设计,我插入了视频,让背景不那么单调,抓住学生的注意力。同时使用擦除动画,让 梅花徐徐展现出来。运用了所学的超链接,制作了一个导航功能,点击任意部分都可以跳转到指定内容的位置。同时利用母版功能,不需要通过繁复的粘贴复制即可进行大批次的背景改动,有效地减少了教师的重复机械制作。课件中还嵌入了音频与视频,很好地运用了老师上课时教授的知识。整个教学课件围绕着“雪梅”的主题,合理运用动画特效,适应教学对象的需要;突出教学重点,分散难点,主次分明,深入浅出,易于学生接受;注意启发学生,培养学生独立思考的能力。图像、动画、声音、文字设计合理;画面清晰,动画连续,色彩逼真,文字醒目;交互设计合理,画面悦目;操作简单、灵活,非常有利于教学活动。
发表评论 评论 (13 个评论)
回复 qwn 2022-10-18 12:28
1.作者介绍
2.不同季节有关花的诗
3.有关梅的诗
4.欣赏诗的方法
5.如何给诗断句
6.诗中雪与梅的特点
7.有关雪的诗
8.诗的朗读技巧
9.诗的分类
10.诗和词的比较
回复 qwn 2022-12-14 22:51
课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里;加到幻灯片切换里
     PPT中插入背景音乐,动画→动画窗格,插入→文件中的音频(wav格式)
mp3→wav格式:法一,信息化助手中的格式工厂。法二,声音加工,导入再导出wav格式。
回复 qwn 2022-12-14 23:00
素材管理 1.把可以重复使用的素材和功能放在一个PPT里。 2.如果需要批量提取PPT的多媒体素材,可以将PPT改成压缩文件进行解压提取。 ③使用母版统一界面和背景 1.在一个课件或作品中多次出现的现象添加到母版里。 2.幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间的是板式,最下面的是母版。
回复 qwn 2022-12-14 23:11
课件标题设计:
1.双色字
格式-文本填充-渐变-其他渐变-文本填充(渐变填充)-选择颜色和渐变方向
(设置渐变色时保留两个颜色,如红黑双色字,渐变色设置为:红-红-黑-黑,中间的红黑重合)
2.文字填充图片
格式-艺术字样式文本框-选择文本填充里的图片和纹理填充-选择自己需要的
3.阴影、映像、倒影等文字效果设置
回复 qwn 2022-12-14 23:15
PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图 片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。用PPT画图;开始→曲线工具。在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。有两种方法,法一:先用作图工具画出一个矩形→编辑顶点→将左边顶点向下移,右边顶点向上移,中间顶点向下  移,做调整即可;法二:自定义访问工具栏→加入(形状剪除、形状交点、形状联合、形状组合)利用这些来进行作图。
回复 qwn 2022-12-14 23:19
1.课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里;加到幻灯片切换里      PPT中插入背景音乐,动画→动画窗格,插入→文件中的音频(wav格式) mp3→wav格式:法一,信息化助手中的格式工厂。法二,声音加工,导入再导出wav格式。 2.两个声音同时播放:      一个设置成自动播放,另一个:点动画→动画窗格→与上一个动画同时播放。 3.声音控制及点播:插入声音到PPT中, 选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。 选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。 选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。 4.为具体对象加声音: 选中具体的对象,插入→动作→动作设置。 声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
回复 qwn 2022-12-14 23:25
PPT中一些常用的快捷键:
ctrl+鼠标左键→快速复制
ctrl+shift+上下键→精确缩放
数字+enter→到第几张幻灯片
ctrl+alt+左右键→精确旋转
ctrl+shift+c(复制效果)→ctrl+shift+V(粘贴效果)
编辑框输入alt+= →得公式
回复 qwn 2022-12-14 23:42
随机点名的制作:新建文件,大小默认值,保存文件。在舞台上新建一个文本框,输入名字。选中之后右键单击,转换成元件,影片剪辑。双击元件,插入关键帧,多次插入关键帧,加入随机点名中的名字。回到主场景。点击窗口,库,将库切换到xx人生的第一个程序,把“走”放到舞台上。
回复 qwn 2022-12-15 16:16
PPT制作需要注意的问题:
1.标题清晰:首页标题,一定要简单明了,如果标题太过复杂,一开始就给人乱的感觉,开始就已经注定倾听者思路混乱,整个课程下来,相信也不会有好的收益。
2.正文简洁:是导引,而不是讲义,不需要太多文字,切记太多文字,整个PPT全被文字所覆盖,不能一眼看完,学生听你讲课,还要对照PPT,注意力一定会被分散,效果适得其反。
3.切忌不能使用太多艺术字和动画:艺术字是配合图表和一些引导图片使用的,如果版面出现太多艺术字就会太显花哨,而且版面会很乱,有一种眼花缭乱的错觉,尽量少使用动画,尤其是换页时使用动画多少会分散听众的注意力,不利于课程的进行。
4.图片不加修饰:很多讲师使用的图片都是网上下载的,如果不经修饰,很多多余文字、甚至是图片出处都在上面,有的上面明显的显示着出处网址,弄的学生可能以为那个网址是课程相关的,抄录到笔记本上。还有图片多余的部分可以通过图片的裁切功能去掉,不要喧宾夺主。
5.文字没有去掉格式:很多网络摘抄的文字,可能带着很多格式出现,版面较乱,很多文字下面莫名其妙的出现横线,就会混淆视听。
6.颜色太多:本来模板就会有颜色,再加上很多无所谓的颜色,整个灯片如同圣诞树一样,标题和阐述文字之间的关系也不清晰,很难表达清楚。
回复 qwn 2022-12-15 19:44
栏目导航的设计在课件中使用是很有必要的,特别是在课件页数特别多的情况下使用起来很方便。一个课件的开头和结尾动画的设计可以和好的抓住小学生的眼球,提高注意力,从而提高课堂效率。
回复 qwn 2022-12-15 19:46
ppt中交互设计与导航功能、触发器按钮这三种,且我认为这三种也是较长应用的。
交互功能除了应用于课后练习还可应用于课件交互、页面交互,使课件变得更加灵活。
导航功能不仅是为教师教学提供思路,也帮助学生构建学习大框架,使教学更有层次性。
触发器按钮我多用于视频之中,便于随时暂停、启动:插入矩形,自定义命名,如:开始、暂定或停止,单击自定义动画--添加效果--开始、暂停、停止--触发器选定触发条件
回复 qwn 2022-12-15 20:21
文字自动消失:选中文字,动画→擦除→自左侧。添加动画→擦除→自右侧(上一动画之后,延迟)。可以使用动画刷来将其他文字设置成相同格式。
变色动画:(黑白图片经过动画变成彩色)
首先将图片复制一份,选中图片→更正→颜色→将颜色设置为黑白。
点击动画→更多退出效果,点击动画窗格,选择延迟。(如果把彩色照片放到上面,就要设置出现动画,选择更多出现效果)
回复 qwn 2022-12-15 20:25
陀螺旋动画:(使水草左右摇摆)
选中水草,复制水草,将其对齐,并且上下拼接在一起,选中两张图片,组合,放到幻灯片最下面。选中图片,点击动画→强调→动画窗格→效果选项→22°顺时针,与上一动画同时,计时,重复→直到幻灯片结束。
