2104310136的个人空间 http://etthink.com/?82299 [收藏] [复制] [RSS]
PPT中探照灯动画分享
已有 214 次阅读2021-12-16 14:49
小时候看《猫和老鼠》动画片的时候,总觉得画面既新奇又有趣,长大了知道是因为其中的动画效果起到了锦上添花的作用。正好最近的课程让我学习到了几种简单的动画效果,例如探照灯、跑马灯和卷轴动画等,简单又有趣。
那么今天就来分享一下探照灯动画的制作过程:首先在一张空白版式的幻灯片中插入一个矩形形状,颜色用与幻灯片底色反差较大的颜色,例如白色幻灯片我们就插入一个黑色矩形,将其放大到幻灯片的二分之一大,然后放置在最中央的位置;然后插入与矩形颜色一样的文字放在矩形的中央,根据需要改变字号或字体;接下来插入探照灯,也就是一个黄色的圆形,放在幻灯片外,与中央的文字保持一个水平位置,然后选中探照灯插入动画效果,选择路径动画中的向右运动,然后将路径长度拖动延长到适合的终点位置;然后在动画窗格中编辑动画效果,将平滑效果都设置为零,勾选自动翻转,调节为慢速3秒,并且选择重复效果直到幻灯片末尾,这样就完成了。但是经常会出现的一个状况就是操作结束后,探照灯经过却没有文字,所以我们在操作时一定要注意叠放次序,探照灯要保证在内容和背景之间才能达到想要的效果。
