redapple的个人空间 http://etthink.com/?81875 [收藏] [复制] [RSS]
用PPT设计制作诗词朗诵动画
热度 1已有 241 次阅读2021-11-8 17:20
用PPT设计制作诗词朗诵动画,一共有两种方法,第一种是通过对文字动画的速度和延迟进行设置,第二种是通过幻灯片切换。而我选择的是通过第一种方法来进行展示。
具体过程如下,首先为了使幻灯片看起来更加美观,我在网页上下载了与诗词意境相符合的图片,根据前几节课学习的幻灯片背景制作的内容,对幻灯片进行了背景制作,主要是通过填充中的图片或纹理填充进行的。然后就是将文字输入到幻灯片的页面上,每一句词使用一个文本框。紧接着,插入自己剪辑好的音频,选择其格式为MP3或是WAV。之后就是对文本框进行设置啦,选择动画里的动画窗格,设置效果为擦除,方向为自顶部,开始选项为与上一动画同时,还有速度和延迟也要设置(这是根据自己计算的时间自定义设置的)。这样一张诗词朗诵动画PPT就做好啦。
回复 etthink 2021-11-8 18:04
是两种方法都要用一下,主要是理解声音在PPT中应用的不同方式
