关于音频的那些事
热度 1已有 464 次阅读2021-11-17 23:12
这三周的时间里,我们都有在一直做关于声音的作业,所以我现在对声音格外的熟悉,赶快记录一下!
①第一个任务是为一张幻灯片录制解说词,这个问题主要是因为我们的音频格式不对,解决办法:使用信息化助手的Audacity来解决,先导入,再导出音频,建议使用wav格式(因为有些情况下mp3还是行不通)
②提取视频中的声音文件,知道了Audacity这个app,就很好解决了,先导入视频,再导出音频选择wav格式即可。
③提取ppt的声音文件,主要是ppt的格式.pptx和.rar的互换。先将ppt的格式改为.rar,选是,鼠标右键单击用压缩软件打开,打开media文件,再将其拖至桌面,最后将ppt的后缀名改回.pptx,这样就完成了!(如果看不到后缀名,电脑,找到要打开的ppt,查看,√显示扩展名 即可)
④使用按钮来控制声音的跳转,这个利用好了会很炫酷。首先为ppt的音频
⑤为切换插入声音效果,难度系数一颗星。切换—声音—其他声音—打开 即可。
⑥为相册插入声音效果,难度系数两颗星。会创建相册即可,再插入音频。插入—新建相册—插入图片,图片版式,相框形状(按照自己的喜好修改),在插入pc上的音频即可。
⑦鼠标经过,出现单词发音,这个比较加分,学好它!先输入一个单词,插入某一个形状,形状格式:形状填充 无填充,形状轮廓 无轮廓。插入—动作—鼠标悬停—播放声音—其他声音—导入即可。
⑧添加一个bgm。在网上找一个舒缓的音频,可以用信息化助手的录屏工具录制一个wav格式的音频,然后插入ppt,再设置一下淡入淡出,即可!
⑨句子和声音同步,不难,但很考验耐心!!! 先插入竖排文本框,将古诗一句一句输入。插入音频,动画,大家动画窗格,选中音频,右键点击设置与上一动画同时。选中第一个文本框,右键效果选项,计时,与上一动画同时,延迟大约1.5秒,期间,慢速三秒。接下来第二个文本框,继续重复。注意:所有延迟需要自己根据音频来调整,期间可以设置成一样的。
今天先分享到这里,下次见!
