starry.的个人空间 http://etthink.com/?81847 [收藏] [复制] [RSS]
如何利用PPT制作声音动画的经验分享
热度 1已有 1124 次阅读2021-11-5 21:32
      上节课,老师给我们布置了一个任务,那就是分享声音应用成果。关于PPT声音学习的任务有11个,其中我选择了“如何录制PPT的解说”和“如何实现声画同步效果”这两个任务。以下是我制作PPT的大致过程和一些经验分享。
      首先,我选择用手机自带的录音app录了一段关于一部外国电影《当幸福来敲门》里的一段经典台词,然后我在网上找了几张关于这部电影的图片。然后我新建一个PPT,输入这段台词,并且插入了这些我找到并保存的图片。因为照片过多PPT里无法全部显示,所以我给几张照片分别设置了进入和退出的动画效果(一张图片必须要同时设置这两个动画效果)。然后再稍稍调整了一下它们先后出现的顺序。这样放映的时候就非常清楚美观了。之后对文字来进行设置,注意这里有两种方法来设置PPT的音画同步效果。
      第一种方法是首先选择动画,点击动画窗格(动画窗格更有利于我们直观地看到自己设置的动画效果并进行加工)。然后单击“插入”,选择音频,插入之前在手机上录制好并上传到电脑上的音频。然后在动画窗格里会看到这个音频,双击将其计时改为自动播放,选择“与上一动画同时”或之后都可以。声音图标可以选择放映时隐藏。接着为文字设置动画效果,效果选择自己喜欢的都可以,但是为了让文字动画于声音相匹配,我们需要选择动画的开始方式为"与上一动画同时”,这样才可以与插入的声音同步。然后根据音频里的声音长短和停顿选择文字动画的时间长短,设置完一行文字效果后可以用动画刷把每一行文字设置为一样的效果,这样更方便省事。之后还需要为每一个文字动画根据上一个动画播放时间和朗读速度设置相应的延迟时间。这一步骤还是有点麻烦的。
      我选择的是第二种方法,这种更方便一些。首先我们先把声音放到“切换"中,单击切换,选择其他声音,然后插入我们录好的音频,注意这里的音频格式必须为wav格式,而手机自动生成的是mp3格式,这时我们可以在手机里下载一个音频提取器或者在电脑里下载格式工厂都可以将音频转换为wav格式。之后将文字也设置动画效果,只不过开始方式都改为“上一动画之后”,因为此时的文字效果不受声音效果影响。然后根据再根据声音播放的停顿快慢来设置个别动画的延迟时间。还有一点需要注意的是我一开始选择的一种方法是在文字的动画效果里选择声音,插入本地音频,然而文字跟动画并不能同步,甚至出现错乱的现象。如果使用这种方法的话应该是要一句一句地分别插入声音,这样就更麻烦了。
      以上就是我这次关于利用PPT制作声音动画效果的一个经验分享,希望看完能对你们有所帮助。谢谢!
刚表态过的朋友 (1 人)
回复 孔亚婷 2021-11-17 09:55
哇噢噢噢噢
