starry.的个人空间 http://etthink.com/?81847 [收藏] [复制] [RSS]
分享制作二维码及利用PPT做电脑壁纸的经验
热度 3已有 875 次阅读2021-10-27 13:48
1、在上节课中,老师教给了我们两种比较实用便捷的方法来做一个属于自己的二维码。第一种方法是使用火狐浏览器自带的生成二维码工具将所在网页地址生成一个二维码,然后信息化助手里的截图工具将二维码截图(可以设置延迟截图把网页二维码截下来),最后将截图保存下来,一个自己的二维码就做好啦!如果觉得二维码太单调,还可以将二维码图片放在PPT里美化一下,加个边框、文字什么的。第二种方法是在百度里搜草料二维码的网页进入,再将相应网址复制过来生成二维码。而且草料二维码还提供了很多个性化的模板,可以快速设计比较有个性的二维码图标。以上两种制作二维码的方法都十分简单易学且高效,而且学会这个技能对于以后的工作实习等都有一定的益处。
2、这节课老师教会了我们如何用PPT来制作电脑屏幕的截图。首先打开PPT,按照电脑的分辨率改一下幻灯片的大小(在设计中设置大小),然后在网上搜索自己想要的壁纸图片,并下载在电脑里,注意图片大小要适中,符合PPT的尺寸。之后在PPT中插入图片,这里有一点注意:直接在电脑里选择插入图片可能因为图片大小不完全符合PPT而无法填满,这时候可以右键单击空白PPT选择"设置背景格式",然后选择填充里的"图片或纹理填充",然后在图片源里插入来自文件里的图片或者提前复制好图片选择剪贴板,这样选中的图片就能铺满PPT了。之后在每张图片里插入一些简单的文字说明,再把自己之前制作的二维码图片放进去,最后保存PPT,选择另存为“JPEG文件交换格式”的保存类型,然后选择导出所有幻灯片。完成之后退出PPT,单击电脑屏幕右键选择个性化,在电脑背景里选择浏览网盘里保存的PPT照片文件夹,然后全选并设置图片切换频率(按自己的喜好设置壁纸切换时间间隔),一份可以切换的壁纸就设置好啦!
3、以上就是我这两节课所学会的一些内容,并把我制作过程中所知道的方法经验在这里分享给大家,希望对大家有所帮助,也是对我自己成长过程中的一份记录与鞭策。
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 etthink 2021-10-27 17:05
把图片直接设置为幻灯片背景,但这种方法并不高效,主要问题:如果图片和幻灯片比较不一致,设计背景后图像会变形,处理不方便。另外我们要制作10张以上壁纸,每张如此操作,效率比较低,可以直接插入幻灯片,以后直接右键单击替换图片就可以了。把图片转为背景但另存为壁纸时,只能将幻灯片上的内容存为图片,所以你的图片分辨率不够(如果将PPT图片另存为图片格式的话,它的分辨率比较低,修改幻灯片的大小就失去意义了)
回复 ava 2021-11-3 09:54
啦啦啦啦啦超棒的!!
