2021-04-05
已有 153 次阅读2021-4-5 17:14
一个好用的素材库,一是要有大量的素材,二则还应该是:整理方便,查找方便,使用方便,永不丢失的。一个素材库的创建到使用,一般可以分为4个步骤:收集、整理、查找、同步。
1.收集。“收集”就是把图片保存,也就是采集下来,方便后续使用。最古老的收集方式就是右键保存,如果是进阶一点的,那就是用花瓣这类采集网站来收集。更高级的便是“eagle”了。配合浏览器插件,直接拖动就可以完成采集,另外支持截图、批量采集等多种方式。
2.整理。“整理”就是为图片素材分类别,并且做好重命名,打上标签,写下批注等文字信息,这些文字信息是你后续检索素材的基础,可以方便我们查找,输入文字信息便可以,而不是一个素材一个素材的慢慢找。传统的文件夹管理方式,可以重命名,但是不具备标签、批注功能。花瓣是可以打标签的,但无法批注。而“eagle”既可以打标签,又可以批注,还是很方便的。至于如何整理,那就要根据收集者的个人习惯来了。比如,如果是我来整理,那我会按照素材的类型、素材收集的日期以及我的个人喜好来整理,但有时候我会按照素材的首字母来整理,这种方法其实挺方便的。
3、查找。收集好的素材是为了在使用时能够查的到,如果你收藏了素材却找不到,那等于没有收藏。传统的文件夹管理,支持名称检索,这又要提到eagle软件了,它可以按颜色、尺寸、来源网站、标签检索来查找,无疑非常受光大人群的喜爱。
4、同步。这些素材收集整理好了,还需要给它同步,因为如果我们储存的软件崩溃了,文件丢失了,那我们也就等同于做了前面的无用功,所以素材库同步一定要做到,毕竟我们既然建立了素材库,那便是要使用很久的。同步可以采用云盘,也可以采用移动硬盘备份,整个可以根据我们自己的喜好来。
我觉得云盘同步还是挺方便的,比如电脑安装了坚果云网盘,在文件夹上右击坚果云,同步该文件夹,只需点两下鼠标即可完成。
如上,做到这些我觉得便可以更好地管理素材,提供素材的重用性和易用性,收集整理好了,也就方便了下一次使用时的查找,同步素材文件了也就不会有素材丢失这样的问题。素材使用起来也很方便,也可以重复使用,如此便达到了“重用性”和“易用性”。
