抠像技巧
已有 85 次阅读2021-6-13 00:29
如何把从网上见到的一张图片用于在线教学课程的封面?那么就需要把图中平板内的部分进行替换。
有两种方法可以实现上述的效果:
第一种方法:利用PPT的新功能:布尔运算中的剪除功能,在实践过程中需要注意选择的顺序和版本功能的限制。
第二种方法:利用PPT图像工具:设置透明色功能。要点在于需要将绘制的图形和原图像一起转为图像,其优点在于不受版本限制,不需要注意选择顺序。
总结:
1、在图像删除区域上绘制一个图形。
绘制时建议使用任意多边形工具,如果绘制的图形与图像删除区域不匹配,可以配合“编辑顶点”功能修改,也可以将绘制的图像填充设置为半透明(一般不需要设置,但如果设置了半透明,再结束后一定要再修改为完全不透明,否则在第二种方法中设置透明色时图像无法完全去除)。
遮挡“删除区域”的原因:
(1)PPT的布尔运算(PPT也可以使用布尔运算)需要两个或两个以上对象,这是使用布尔运算的前提条件。
(2)利用图像设置透明色需要将删除区域转换为纯色填充。
2、如何使用的是PPT2016或以上的版本,选中图像再选上上面重叠的形状,选择的顺序很重要,布尔运算应用的条件:选中两个或两个以上的对象。(保留谁先选谁)
3、选中后也可以将图像和形状剪切,然后粘贴成图像,对图像设置透明。使用此种方法要注意绘制形状的颜色不要与图片上的颜色接近,也不要设置半透明或渐变效果。
通过对抠像方法的学习,我又学会了一个技巧,它更方便以后学习过程中可能会遇到的情况可以解决,增加了新知识!
