安若的个人空间 http://etthink.com/?81086 [收藏] [复制] [RSS]
回顾—翻折动画
已有 195 次阅读2021-6-13 00:20
以前简单介绍过翻折动画和翻书动画实现的方法:
用PPT做翻折动画、用PPT制作翻书动画。
这次更新主要是详细介绍翻折动画实现原理,并对原来的方法做一点改进:改变了翻折的方向和翻拍中心,并补充了翻折模板及素材。
动画实现原理:
要实现一个对象翻过来,看到后面的对象,可以把两个对象重叠在一起,然后把上面对象缩小到0%(相当于消失),但缩小时,沿一个方向缩小。
水平方向缩小:相当于在水平方向上翻转
垂直方面缩小:相当于在垂直方向上翻转
下面的图片显示出来时,可以使用和上面图像相同的效果,但它不能消失,所以在效果选项里要勾选:自动翻转。
动画设计过程和要点:
一、保证两个对象大小一致,可以重叠
二、对象的动画设置
1、选择强调动画的放大缩小动画。
2、设置缩放尺寸:0%,缩小到0,相当于让它消失。
注意:输入0,然后一定要回车确认。
如果要实现上下翻折,方向选择垂直。
3、下面对象的动画和上面的动画相同。
计时设置为:上一动画同时,相当于两者同时缩小。
关键:下面动画要勾选:翻转,保证下面对象不会消失,可以显示出来。
4、如果要实现只有单击上面对象时才翻转,可以为上面对象设置触发。
触发条件:动画对象自身。
注意:要把下面对象动画也放进来,两个动画触发对象是相同的。
相当于单击上面对象,两个动画同时开始。
技巧:
可以直接在动画窗格中拖放动画,改变动画顺序和触发条件。
三、动画应用
1、在设计制作时使用矩形形状,代替具体对象(图片)让动画更通用一些。
2、将图像填充到矩形:右键单击——设置形状格式——填充。
四、让图片沿具体的一边进行翻折。
设置不同位置矩形的透明和组合方向,可以实现沿图像不同的边翻折。
当时,课堂上看着老师教学操作感觉很简单,但是回到宿舍之后,自己操作了半天才操作好,感觉还是很难的,还是需要多加练习。
