1904010312的个人空间 http://etthink.com/?80961 [收藏] [复制] [RSS]
我在PPT上制作“卷轴”动画时遇到的一些问题
已有 376 次阅读2021-6-24 19:52
https://www.kdocs.cn/l/cfjUekdqdTCU
[金山文档] 卷轴.pptx
      这是我在PPT上练习制作的卷轴动画特效,我在制作的过程中遇到了一些问题。其中最大的一个问题就是,我不知道如何把两个卷轴在图片上居中,以至于我在后续的制作当中出现了很多问题,图片的消失速度与卷轴的滚动速度不一致,打开的时候还好,我通过调整时间将其改正了过来,但是卷轴合上时就通过时间调整不过来了。
      在制作的“卷轴”时候,要注意以下几点:1.两个卷轴一定要居中,这样你在设置时间的时候会方便很多。
                                                               2.设置路径的时候,长度一定要设置好,一般等鼠标箭头变成十字型就可以调整它的路径长度和方向了,这个最好在开始的时候就设置好。     之后如果要调整的话会非常麻烦。
                                                               3.在设置插入图片的动画效果时,要注意效果选项是从左右向中间,还是从中间向左右,还有就是特别要注意是进入还是退出这两个产生的效果是完全不一样的,卷轴展开时用的是进入里面的劈裂,卷轴收起时用的是退出里面的劈裂。
    最后,我想说的是,卷轴的具体制作:
              1.选择插入图片。
              2.选择形状中的圆柱,绘制与图片大小相当,设置你喜欢的卷轴形状格式线条颜色为无线条,然后剪切成图片,复制成两个。
              3.调节两个卷轴的位置,水平翻转(这个我在我的PPT中没找到)选中其中一个为其添加路径动画(其他动作路径),因为我们开始要两个卷轴打开,所以左边的卷轴路径设置向左,右边卷轴路径向右,在这里提醒一下,绿色标志是起始点,红色标志是终止点。然后调节路径方向和距离,终止点最好靠近图片的边界,路径设置好之后,可以播放看一下效果,不行再调整。
              4.修改动画的选项,平滑开始和平滑结束都设置为0秒,时间期间为4秒。两个卷轴都一样设置。
              5.图片的动画效果为进入劈裂,效果选项要和卷轴方向一致,中央向左右裂开,设置时间为4秒(可在动画窗格进行设置)。
              6.因为所有动画应该是同时出现,所以第一张图开始时间设为单击时,另外两张图片都设为与上一动画同时。
              7.如果要设置卷轴收起的动画,与上述步骤相似,只是要注意动画方向的设置。
            更加具体的操作可以上教育技术论坛搜索。
