1904010219的个人空间 http://etthink.com/?80790 [收藏] [复制] [RSS]
在ppt中制作翻折动画
已有 1240 次阅读2021-10-19 23:17
第一步:打开PPT,从“视图”中调出网格线,参照网格线在幻灯片窗格绘制出轴对称图形的左侧一半,并且插入一条直线作为对称轴,把它们组合一起。 第二步:按着Ctrl键复制出两个绘制的图形 第三步:将复制的一个图形和原图形重叠放置,另一个图形水平翻折后和原图形对称轴重合。 第四步:选中左侧图形(上层),单击“动画”选项卡,在“动画”组中单击“自定义动画”按钮,在“自定义动画”窗格单击“效果选项”,然后选择“退出”、“层叠”。 第一步:打开PPT2007,从“视图”中调出网格线,参照网格线在幻灯片窗格绘制出轴对称图形的左侧一半,并且插入一条直线作为对称轴,把它们组合一起。 第二步:按着Ctrl键复制出两个绘制的图形。 第三步:将复制的一个图形和原图形重叠放置,另一个图形水平翻折后和原图形对称轴重合。 如何制作ppt模板-Canva可画-手机PPT制作神器-模板好看编辑好用 canva.cn广告查看详情 第四步:选中左侧图形(上层),单击“动画”选项卡,在“动画”组中单击“自定义动画”按钮,在“自定义动画”窗格单击“效果选项”,然后选择“退出”、“层叠”。 第五步:进一步设置“开始:单击时”,“方向:到右侧”。 第六步:选中右侧图形,单击“动画”选项卡,在“动画”组中单击“自定义动画”按钮,在“自定义动画”窗格单击“效果选项”,然后选择“进入”、“伸展”。 第七步:进一步设置“开始:之后”,“方向:自左侧”即可。
