1904010207的个人空间 http://etthink.com/?80773 [收藏] [复制] [RSS]
PPT课件制作实践测试练习 26-动画应用-绘制车轮并滚动 有感
已有 238 次阅读2021-10-19 09:33
要求:绘制车轮并向右滚动 (动画应用)
要求分析:分为两个小任务:一是绘制车轮形状;二是制作车轮向右滚动的效果动画。
制作过程:一、绘制车轮形状。车轮形状大致包括车轮和车轴,可通过组合圆形和三角形来实现。1.先用鼠标画出一个圆,再画出一个三角形;2.将三角形放入圆中,要左右平分,通过形状拆分,删除不需要的部分,将需要的部分进行组合,形成一个车轴;3.复制车轴形状的图形,粘贴为4个,而后进行翻转与旋转,将它们上、下、左、右对齐放置好,而后选中它们,进行图形组合;4.画出一个圆,将圆放在四个小车轴的外面,形成相切的样子,再选中它们,进行图形组合;5.画出一个圆,放在之前组合的图形的外面,设置水平居中、垂直居中对齐,再选中它们,进行图形组合。这样车轮形状就大致绘制好了。
二、制作车轮向右滚动的效果动画。1.选中车轮形状的图形,单击“动画”,“添加动画”,选择“陀螺旋”;2.选中车轮,“添加动画”,“其它动作路径”,选择“向右”;2.调整想要车轮向右滚动的长度;3.分别设置它们的动画效果,主要是通过“动画窗格”这一功能来实现。这样车轮向右滚动的效果动画就完成了,可以通过幻灯片演示放映进行检验,有问题的地方进行相对应的调整即可。
疑问:在进行学习制作的时候,发现““nordri tools””这一PPT使用工具,经过查询,说它是一款专业的PPT插件,但由于自己没怎么接触、使用过,不太明白它的便利之处,也担心会影响PPT使用效果或其它方面的功能,就不敢直接下载,不知道有没有小伙伴用过或者在使用这款小插件,能不能分享一点经验呢?或者对于一些小插件有什么看法呢?
