1904010332的个人空间 http://etthink.com/?80748 [收藏] [复制] [RSS]
使用audicity软件遇到的问题及其解决方法
已有 255 次阅读2021-6-20 17:10
1、声音忽大忽小,模糊不清问题的解决
1.增幅(不-定每个人都会用到)
如果你的录音档太小声,就必须使用「增幅」的功能。
使用方式:选择整个波形,然后单击特效(Effect) 一增幅(Amplify) 。没有问题的情况 下,Audacity会放大选取区的音波;接着将「新的峰值振幅「New Peak Amplitude」设置为 「0.0」,不要选到「Allow Clippin」,会影响到结果;最后快速预览,如果听起来没有问题就点击确定。
2.等化效果
一般来说,当低频被提升,同时高频被减少时,录音的内容听起来会更清楚,使你的声音听起来更深刻。
使用方式:在Audacity中选择整个波形,然后单击特效(Effect) 然后点击蓝色线条的任意位置放下调整点,接着就可以上下左右拖动来调整。通常会需要多个调整点做成正确的效果,这是第一一个遇到会比较棘手的部分,但是只要多做 几次就能上手。另外,如果需要删除一个调整点, 只要将其拖出窗口即可。
3.压缩器
压缩器有助于在整个录音过程中产生一致的音频。无论有多么细心注意,有时还是会不小心太靠近或远离麦克风,造成录音文件大小声的问题,而Audacity中的压缩器将帮助你解决这个问题。
使用方式:选择整个波形,然后单击效果(Effect) - 压缩器(Compressor) 。 在这里唯一需要调整的是临界值。将临界值设定在-10dB和-16dB之间,即可解决声音忽大忽小问题。
