1904010311的个人空间 http://etthink.com/?80715 [收藏] [复制] [RSS]
PS入门快捷键分享
已有 173 次阅读2021-6-6 22:15
快捷键分享
一、工具箱快捷键
1.移动工具【V
2.矩形、椭圆选框工具【M
3.裁剪工具【C
4.画笔工具【B
5.橡皮图章、图案图章【S
6.历史记录画笔工具【Y
7.
橡皮擦工具【E
8.
模糊、锐化、涂抹工具【R
9.
减淡、加深、海棉工具【O
10.
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔【P
11.
油漆桶工具【G
12.
吸管、颜色取样器【I
13.
抓手工具【H
14.
临时使用移动工具【Ctrl
15.
临时使用吸色工具【Alt
16.
临时使用抓手工具【空格】
17.
添加锚点工具【+
18.
删除锚点工具【-
19.
直接选取工具【A
20.
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板【T
21.
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变【G
22.
缩放工具【Z
23.
默认前景色和背景色【D
24.
切换前景色和背景色【X
25.
切换标准模式和快速蒙板模式【Q
26.
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式【F
27.
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字)0】至【9
28.
循环选择画笔【[】或【]
29.
选择第一个画笔【Shift+[
30.
选择最后一个画笔【Shift+]
二、文件操作快捷键
1.新建图形文件【Ctrl+N
2.
新建图层【Ctrl+Shift+N
3.
用默认设置创建新文件【Ctrl+Alt+N
4.
打开已有的图像【Ctrl+O
5.
打开为【Ctrl+Alt+O
6.
关闭当前图像【Ctrl+W
7.
保存当前图像【Ctrl+S
8.
另存为【Ctrl+Shift+S
9.
存储副本【Ctrl+Alt+S
10.
页面设置【Ctrl+Shift+P
11.
打印【Ctrl+P
12.
打开预置对话框【Ctrl+K
13.
显示最后一次显示的预置对话框【Alt+Ctrl+K
三、编辑操作快捷键
1.
还原/重做前一步操作【Ctrl+Z
2.
还原两步以上操作【Ctrl+Alt+Z
3.
重做两步以上操作【Ctrl+Shift+Z
4.
剪切选取的图像或路径【Ctrl+X】或【F
5.
拷贝选取的图像或路径【Ctrl+C
6.
合并拷贝【Ctrl+Shift+C
7.
将剪贴板的内容粘到当前图形中【Ctrl+V】或【F
8.
将剪贴板的内容粘到选框中【Ctrl+Shift+V
9.
自由变换【Ctrl+T
10.
应用自由变换(在自由变换模式下)Enter
11.
从中心或对称点开始变换 (在自由变换模式下)Alt
12.
限制(在自由变换模式下)Shift
13.
扭曲(在自由变换模式下)Ctrl
14.
取消变形(在自由变换模式下)Esc
16.
自由变换复制的象素数据【Ctrl+Shift+T
17.
再次变换复制的象素数据并建立一个副本【Ctrl+Shift+Alt+T
18.
删除选框中的图案或选取的路径【DEL
19.
用背景色填充所选区域或整个图层【Ctrl+BackSpace】或【Ctrl+Del
20.
用前景色填充所选区域或整个图层【Alt+BackSpace】或【Alt+Del
21.
弹出填充对话框【Shift+BackSpace】或【shift+F5
22.
从历史记录中填充【Alt+Ctrl+Backspace
四、图层混合快捷键
1.
循环选择混合模式【Alt+-】或【+
2.
正常【Shift+Alt+N
3.
阈值(位图模式)【Shift+Alt+L
4.
溶解【Shift+Alt+I
5.
背后【Shift+Alt+Q
6.
清除【Shift+Alt+R
7.
正片叠底【Shift+Alt+M
8.
屏幕【Shift+Alt+S
9.
叠加【Shift+Alt+O
10.
柔光【Shift+Alt+F
11.
强光【Shift+Alt+H
12.
滤色【Shift+Alt+S
13.
颜色减淡【Shift+Alt+D
14.
颜色加深【Shift+Alt+B
15.
变暗【Shift+Alt+K
16.
变亮【Shift+Alt+G
17.
差值【Shift+Alt+E
18.
排除【Shift+Alt+X
19.
色相【Shift+Alt+U
21.
饱和度【Shift+Alt+T
22.
颜色【Shift+Alt+C
23.
光度【Shift+Alt+Y
24.
去色海棉工具+Shift+Alt+J
25.
加色海棉工具+Shift+Alt+A
26.
暗调减淡/加深工具+Shift+Alt+W
27.
中间调减淡/加深工具+Shift+Alt+V
28.
高光减淡/加深工具+Shift+Alt+Z
五、图层操作
1.
从对话框新建一个图层【Ctrl+Shift+N
2.
以默认选项建立一个新的图层【Ctrl+Alt+Shift+N
3.
通过拷贝建立一个图层【Ctrl+J
4.
通过剪切建立一个图层【Ctrl+Shift+J
5.
与前一图层编组【Ctrl+G
6.
取消编组【Ctrl+Shift+G
7.
向下合并或合并联接图层【Ctrl+E
8.
合并可见图层【Ctrl+Shift+E
9.
盖印或盖印联接图层【Ctrl+Alt+E
10.
盖印可见图层【Ctrl+Alt+Shift+E
11.
将当前层下移一层【Ctrl+[
12.
将当前层上移一层【Ctrl+]
13.
将当前层移到最下面【Ctrl+Shift+[
14.
将当前层移到最上面【Ctrl+Shift+]
15.
激活下一个图层【Alt+[
16.
激活上一个图层【Alt+]
17.
激活底部图层【Shift+Alt+[
18.
激活顶部图层【Shift+Alt+]
19.
调整当前图层的透明度(当前工具为无数字参数的,如移动工具)0】至【9
20.
保留当前图层的透明区域(开关)/
六、选择功能快捷键
1.
全部选取【Ctrl+A
2.
取消选择【Ctrl+D
3.
重新选择【Ctrl+Shift+D
4.
羽化选择【Ctrl+Alt+D
5.
反向选择【Ctrl+Shift+I
6.
路径变选区数字键盘的【Enter
7.
载入选区【Ctrl+点按图层、路径、通道面板中的缩约图
滤镜快捷键
1.
按上次的参数再做一次上次的滤镜【Ctrl+F
2.
退去上次所做滤镜的效果【Ctrl+Shift+F
3.
重复上次所做的滤镜(可调参数)Ctrl+Alt+F
4.
选择工具(“3D变化滤镜中)V
5.
立方体工具(“3D变化滤镜中)M
6.
球体工具(“3D变化滤镜中)N
7.
柱体工具(“3D变化滤镜中)C
8.
轨迹球(“3D变化滤镜中)R
9.
全景相机工具(“3D变化滤镜中)E
10.
向上卷动一屏【PageUp
11.
向下卷动一屏【PageDown
12.
向左卷动一屏【Ctrl+PageUp
七、图像调色操作
1.
调整色阶【Ctrl+L
2.
自动调整色阶【Ctrl+Shift+L
3.
打开曲线调整对话框【Ctrl+M
4.
在所选通道的曲线上添加新的点(‘曲线对话框中在图象中【Ctrl】加点按
5.
在复合曲线以外的所有曲线上添加新的点(‘曲线对话框中)Ctrl+Shift
6.
移动所选点(‘曲线对话框中)///
7.
10点为增幅移动所选点以10点为增幅(‘曲线对话框中)Shift+【箭头】
8.
选择多个控制点(‘曲线对话框中)Shift】加点按键
9.
前移控制点(‘曲线对话框中)Ctrl+Tab
10.
后移控制点(‘曲线对话框中)Ctrl+Shift+Tab
11.
添加新的点(‘曲线对话框中点按网格
12.
删除点(‘曲线对话框中)Ctrl】加点按键
13.
取消选择所选通道上的所有点(‘曲线对话框中)Ctrl+D
14.
使曲线网格更精细或更粗糙(‘曲线对话框中)Alt】加点按网格
15.
选择彩色通道(‘曲线对话框中)Ctrl+~
16.
选择单色通道(‘曲线对话框中)Ctrl+【数字】
17.
打开色彩平衡对话框【Ctrl+B
18.
打开色相/饱和度对话框【Ctrl+U
19.
全图调整(在色相/饱和度对话框中)Ctrl+~
19.
只调整红色(在色相/饱和度对话框中)Ctrl+1
20.
只调整黄色(在色相/饱和度对话框中)Ctrl+2
21.
只调整绿色(在色相/饱和度对话框中)Ctrl+3
22.
只调整青色(在色相/饱和度对话框中)Ctrl+4
23.
只调整蓝色(在色相/饱和度对话框中)Ctrl+5
24.
只调整洋红(在色相/饱和度对话框中)Ctrl+6
25.
去色【Ctrl+Shift+U
26.
反相【Ctrl+I
