1804010334的个人空间 http://etthink.com/?80134 [收藏] [复制] [RSS]
1804010334 徐莹 --如何高效制作PPT
已有 306 次阅读2020-11-30 18:45
课件设计制作过程
在这学期里的学习中我们要学习ppt的制作,结课作业是自己制作一个ppt,在这学期的学习过程中,我希望自己能注意知识的积累,学习如何制作一个好的课件,从不同渠道了解课件制作的好方法。
我想要做一个关于诗歌赏析的课件,选定的是《定风波》,整体以白蓝色调为主,插入不同的图片、视频等,利用各种动画使课件更丰富多彩。
这次课学习了ppt的不同功能,比如定制、解压、取色、录屏等。
PPT中一些常用的快捷键:
ctrl+鼠标左键→快速复制
ctrl+shift+上下键→精确缩放
数字+enter→到第几张幻灯片
ctrl+alt+左右键→精确旋转
ctrl+shift+c(复制效果)→ctrl+shift+V(粘贴效果)
编辑框输入alt+= →得公式
素材管理
1.把可以重复使用的素材和功能放在一个PPT里。
2.如果需要批量提取PPT的多媒体素材,可以将PPT改成压缩文件进行解压提取。
使用母版统一界面和背景
1.在一个课件
或作品中多次出现的现象添加到母版里。
2.幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间的是板式,最下面的是母版。
同学们还说了很多自己喜欢的ppt的功能,我最喜欢的是下划线功能,使用下划线可以突出重点内容,使主次分明,内容清晰。
对于我想要做的ppt,我想下载一些比较符合我选择的诗歌的风格的图片,可以用作ppt背景。
1.添加拼音,第三次学习资料里有方正楷体拼音字,安装,将文本框设置为默认文本框
                  上学期的汉字转拼音工具也可以
2.文字是由轮廓和填充组成的
3.文字与背景有干扰时,可以给文字加个边框(两个叠加,小的加轮廓)
4.上下颜色不同的字:先复制一份,叠加在一起,去掉一半(裁剪),书p77
5.上下渐变填充字:设置两种颜色,剪切,选中文字,设置文字格式,用剪切板
6.汉字笔画分开(PPT2016特有功能):画矩形,放到文字上,点格式合并形状,相交(保留谁就先选谁)
还学习了什么是时间轴和帧,帧、关键帧。工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状。基本形状工具,具箱中的任意变形工具:渐变填充设置。等等
通过老师和同学们的介绍,我了解到很多ppt的功能,需要多加练习并熟练使用,运用到自己的ppt中。
我想设计一个有特点的标题,我选择了渐变的风格,以蓝色调为主,又要和背景图片区分开,以免看不见标题。
PPT中插入制作与主题相关的印章图片方法:先从浏览器中寻找一个自己喜欢的,有创意一些的印章图 片。将图片插入PPT中,选择矩形,取色器,去掉中间的字,插入编辑栏,制作自己喜欢的,与主题相符和的字体,同时选中字体和印章图片,将二者保存成图片,这样印章图片就完成啦。
2.做视频,浏览器搜“来画”官网,模拟角色。
3.用PPT画图;开始→曲线工具。
4.在PPT中画出靠下的,左低右高,左窄右宽的图形。
方法一:先用作图工具画出一个矩形→编辑顶点→将左边顶点向下移,右边顶点向上移,中间顶点向下  移,做调整即可;
方法二:(2010版本PPT)自定义访问工具栏→加入(形状剪除、形状交点、形状联合、形状组合)利用这些来进行作图。
学习了flash和简单的画图,
1.什么是Animate源文档(.fla .an)什么是发布文档(.swf.exe.png...)
2.什么是时间轴和帧,帧、关键帧、普通帧之间有何区别?
3.什么是舞台,如何设定舞台的大小
4.什么是层,层的类型有哪些,如何移动层的顺序,如何保护层上的内容
5.什么是元件,元件存储的位置在哪
6.元件的时间轴和舞台(场景)的时间轴如何切换
7.工具箱中的面板:线条绘制及绘制的两种方式:对象、形状
8.工具箱中的基本形状工具
9.工具箱中的填充工具
10.工具箱中的任意变形工具:渐变填充设置
学习了动画制图,比如叶子和爱心如何绘制
元件的保存和使用(要培养随时保存的习惯)
学习了对称图形的绘制
Animate中:
1.画圆,按住shift键画椭圆,就画出圆了。
2.选择键,按ctrl不放,可以拉一个点。
3.钢笔,添加描点工具,删除描点工具。
4.画★,法一:选择任意多边形,选择五星。
            法二:画一条线,改变旋转点,设置旋转角度。
1.多层水波动画的制作:
      将舞台设置成黑色,用画图工具画出一个白色边框填充色为黑色的椭圆,代表一层水波,多次插入关键帧,改变椭圆的大小和颜色的深浅,颜色越来越深,椭圆越来越大越扁。复制帧,新建图层,新建图层的左边留出些空隙,粘贴所复制的帧。再建立新图层,隔开空隙,重复上述操作,多次建立新图层,多次粘贴所复制的帧。
      ctrl+回车进行预览。
2.动作按钮的制作:
      用画图工具画出一个矩形,选中,右键单击,转换成按钮元件,双击元件里面,看时间轴的下方,主面板上有四个指令,弹起,指针,按下,点击。指针、按下、点击表示指针经过按钮时,点击按钮时,按钮位置颜色等改变。可以设置每一个指令所显示的相应动作,比如按钮的颜色和位置。
      点击选项,画大图形,表示鼠标所响应的范围。
1.舞台的大小,1280x720,改成和设备的分辨率一致。
2.雪花动画:
      画出雪花,选中,将旋转点放在中间,点窗口,变形,旋转角为60°,选中雪花,转换为元件,影片剪辑。在帧上创建补间动画,ctrl+回车预览。动画编辑器,改变雪花的参数,复制帧,新建图层,错开粘贴帧。
3.遮罩动画做卷轴动画效果:
      将卷轴导入到舞台,插入帧,锁住图层,新建图层2,在中间画个矩形,创建补间形状,将图层2转换成遮罩层,新建图层3,导入卷轴,将卷轴转换成元件,放在中间那,插入关键帧,创建补间动画。
4.将进酒按钮的制作:
      将木头条纹导入到舞台,选中,右键单击,分离,用套索工具画出形状,将所画形状移出来,删除不需要的部分。选中形状,转化成图形,右键单击,转换成按钮元件。双击它,时间轴上出现四个状态。新建图层2,将字放在按钮上,插入关键帧。弹起,指针,按下,点击,插入关键帧,每一个都可以改变按钮位置和文字颜色。
1.交互按钮的控制:
      图层1中右键单击时间轴上最左边,动作,写代码。选中按钮,看右边属性面板,文本框的名字就是按钮的名字。点击窗口,库,右键单击直接复制,复制播放按钮。接着是改按钮,在库中直接双击,修改按钮上的文字。回到主场景,将按钮放到舞台上,更改按钮的属性名字。停:stop,走:play。
2.随机点名的制作:
      新建文件,大小默认值,保存文件。在舞台上新建一个文本框,输入名字。选中之后右键单击,转换成元件,影片剪辑。双击元件,插入关键帧,多次插入关键帧,加入随机点名中的名字。回到主场景。点击窗口,库,将库切换到xx人生的第一个程序,把“走”放到舞台上。
3.使鸭子变大变小:
      点击窗口,库,直接复制按钮“停”,将停改为大。回到代码,复制粘贴代码。变大可以分为宽度变宽和高度变高,也就是width+2,height+2,变小改为-即可。
1.课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里;加到幻灯片切换里
     PPT中插入背景音乐,动画→动画窗格,插入→文件中的音频(wav格式)
mp3→wav格式:法一,信息化助手中的格式工厂。法二,声音加工,导入再导出wav格式。
2.两个声音同时播放:
     一个设置成自动播放,另一个:点动画→动画窗格→与上一个动画同时播放。
3.声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4.为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5.练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
使用动画刷将剩下的句子设置为相同的动画效果。
1.在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
   法三:信息化助手→格式工厂,wmv格式,选择输出位置,右键单击,打开输出文件。
2.截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3.在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
4.把视频作为PPT背景:
   要求:视频一直播放,且单击时不点到视频。
   插入视频→播放→自动播放,循环播放,不要全屏播放。不点到视频,需要画个矩形把视频盖住,纯色填充,改变其透明度即可。
5.PPT中通过控件插入视频,这个书上有。
   文件→选项→开发工具→控件。选择W开头的windows控件(windows media player),使用时要将PPT和文件放到一起,保证能够正常播放。
6.PPT中实现视频点播的方法:
   控制按钮,将控制按钮转换成图片。开始→选择→右边改图片的名字→插入视频→看第一首歌从什么时候播放→播放→添加书签→继续播放视频→看第二首什么时候播放→播放→添加书签→选中书签→动画→添加动画→搜寻→触发→单击→选择第二首。
1、PPT中点击图片放大,点击图片缩小:将图片以对象的形式插入到幻灯片当中。
2、大富翁(汉字自动不断变化):
建立一个新的PPT,插入→插入对象→由文件创建→插入原PPT。
快捷键:停止播放。
3、鼠标移过图形,图片变大:
复制4张幻灯片,更改目标图片,删除下方四个球(后三张幻灯片),插入动作,鼠标移过,超链接。
每个球分别链接到第二张、第三张、第四张幻灯片,将第一张4个球按照原格式分别粘贴到后三张
确定课件主要颜色:字体色、背景色、主色、辅助色。
确定课件要使用的字体:使用第三方字体
课件说明
1.课件制作的目的
方便学生理解诗词,解决教学问题,便于教学
2.课件应用的场景
应用于教学
3.课件要解决的问题
《望岳》这个主题的课件,一方面是为了让学生体会词人对人生风雨表现出一种听任自然,不怕挫折,乐观旷达的旷达胸怀以及他旷达的胸怀、开朗的性格以及超脱的人生观、泰我在自若的生活态度、处变不惊、不随物悲喜的超脱有人生观等;另一方面则是通过展示PPT的方式更加方便快捷地引入课外资料,使现代教育技术与教学有机地结合在一起,更好地指导学生的学习。
4.课件设计的思路和特色
我选择的是《定风波》这首词,首先确定《定风波》这首词,再寻找与之相关的主题颜色、背景图片和有关诗人的图片等。
根据诗词,设计了词人简介、写作背景、课文详解和拓展延伸,由作者出发吸引学生的学习兴趣,再由写作背景让学生了解作者创造这首词时的心路历遭遇和心境等,为学习词做好准备,通过课文详解带领学生学习词的具体内容,最后由拓展延伸拓宽学生学习的思路和眼界。
ppt中运用了很多动画动作和超链接等,导航设置在了每一页ppt上,便于观看和寻找。
5.课件应用帮助以及要注意的问题
(1)在制作课件的过程中一定要注意突出主题,所有辅助的功能都是为了突出主题而服务,不可喧宾夺主。
(2)在应用的过程中一定要注意课件展示出来的效果,注意保存进度,随时进行调试。
(3)尽量避免出现简单的错误,当学习的知识点发生遗忘时,要善于寻求帮助。当然平时勤做记录也是必不可少的,一方面可以记录自己生活中出现的闪光点,另一方面也可以有效地缓解遗忘。
(4)课件制作的过程中也要考虑到师生互动。课件的制作为了更好地指导教学,让学生更好地参与到课堂当中,而非将教学内容一股脑地放上去。
6.课件中存在的问题
(1)课件的颜色、背景等并不是很同意和美观。
(2)布局我不是很满意,感觉导航的位置不是很好
7.本门课的学习中存在的问题和建议
经过一学期的学习,我在PPT的制作方面有了一些收获和进步,我学到老很多动画功能,学会了美化PPT的各种方法。在这门课上学到了很多东西,在学习PPT制作的操作过程中,也让我得到了锻炼,但是也有很多不足的地方,比如flash真的有点难。
GMT+8, 2026-5-5 22:59
