原来网名如此简的个人空间 http://etthink.com/?79774 [收藏] [复制] [RSS]
在PPT中怎样按顺序给多个对象设置动画
已有 305 次阅读2020-12-29 15:47
1·如果对一页中多个对象设置相同的动画效果,可以先给第一个对象设置动画。
选中设置动画的对象,单击“格式”选项卡,在“高级动画”选项组中双击“动画刷”按钮,鼠标变成刷子形状,按动画的顺序点击要设置动画的对象。这样这些对象按规定的顺序设置了统一的动画效果。
打开幻灯片页面,按着shift键按一定顺序分别选中要设置统一动画的对象。
单击“动画”选项卡,在“高级动画”组中单击“添加动画”按钮,在下拉菜单中选择“进入”、“飞入”。在“计时”组中设置“开始:单击时”。这样,放映幻灯片时单击鼠标设置动画的对象就按选择对象的先后依次进入。
给一页中多个对象设置动画后,动画启动的顺序就出现在对象的左上角,如果该顺序不符合要求,可以在动画窗格进行重新排序。
“动画窗格”中动画效果的先后顺序即是动画的启动顺序。选中设置过动画的对象动画窗格中该对象的动画效果同时被选中,使用“动画窗格”上面或下面的箭头可以移动被选中动画效果的位置。
