cupid的个人空间 http://etthink.com/?79404 [收藏] [复制] [RSS]
动画制作2020.12.07
已有 159 次阅读2020-12-7 21:53
探照灯——
首先,制作一个矩形的背景,选择合适大小,选择填充颜色,轮廓为无,
然后插入一个文本框,输入需要文字,改变大小并移入背景,
再然后绘制一个圆,选择合适的颜色,轮廓为无,
为圆添加一个向右运动的动画,设置运动终点,穿过整个幻灯片,
设置动画效果,去除平滑开始,平滑结束,将探照灯下移一层,设置探照灯光晕即可。
卷轴——
①首先,插入卷轴要展现的内容,缩放大小,
绘制一个圆柱,改变大小与图片相符,改变填充方式,线条颜色为无线条,
再绘制两个小圆柱,放在大圆柱上下,整个卷轴下移一层,
剪切,粘贴为图片,复制一份,水平翻转,
两个卷轴分别添加向右和向左的动画,动画终点为图片两边最外侧,
然后修改动画选项,去除平滑开始和结束,为图片添加劈裂动画(由中央向两边展开),
改变运动时间与卷轴一致,再修改动画开始与上一个动画同时。
②复制做好的幻灯片,为卷轴再次添加动画,
运动方向与前一张幻灯片相反,修改运动终点,
为图片添加劈裂动画(由两边向中间),即可得到收起动画,完成。
跑马灯——
首先把图片插入到幻灯片里,调整一下大小,把几张图片一起剪切粘贴成一个图片,
添加一个向左的路径动画,把路径起点放在幻灯片中心点,终点以幻灯片长度为长,延伸出去。
调整动画效果,解除锁定,平滑开始与结束都设置成0秒,与上一动画同时开始,慢速3秒,重复到幻灯片末尾。
再将图片复制一张,放到幻灯片外边右侧,与原图片对齐(这里路径动画终点应该和原图片路径动画起点重合)
这里有一个问题是,一开始几张图片应该要么毫无缝隙的拼接,要么就图片之间、图片和幻灯片边框之间都有缝隙。
因为细微的不齐或是路径不直,会导致做出来的跑马灯效果会不流畅。
陀螺旋
①插入一个五角星,添加陀螺旋动画,打开动画窗格,
调整动画效果,与上一动画同时开始,重复直到幻灯片末尾。
②改变运动对象的中心,首先,绘制一个三角形,添加陀螺旋动画,
将三角形复制一份,垂直翻转,再水平翻转,将翻转的图形与原图形顶点上下相接,
将复制图形隐藏起来,将透明度(纯色填充)设置为100%,线条为无线条,
将两个图形全部选中,剪切,粘贴为图片,再添加陀螺旋动画即可
③改变运动对象的旋转角度,即钟摆运动,
将原图形复制一份,旋转适当角度,放置于原图形上方,顶点重合,隐藏,无线条,100%透明度,
剪切粘贴为图片,添加陀螺旋动画,动画效果设置成与上一动画同时开始,重复直到幻灯片末尾,
设置旋转角度为30°以内,再将图片微微倾斜一定角度即可完成钟摆运动。
