小馒头的个人空间 http://etthink.com/?78711 [收藏] [复制] [RSS]
18小教四班陈影PPT课件制作学习记录
已有 329 次阅读2020-12-23 19:56 |个人分类:学习记录
第一周:
很开心,这学期开设了PPT课件制作的课程,从大一到现在PPT都是很令我头疼的问题,每次需要制作PPT,都是从网上直接下载的模板,可是模板比较死板,有时候不能达到自己想要的那种效果,这学期开设了这门课给我了一个好好学习PPT制作的机会。
第二周:
学习了:
第二次课,老师考查了一些我们对PPT的入门了解。比如:
Ctrl+c复制;
Ctrl+x剪切;
Ctrl+v粘贴;
Ctrl+a全选;
Ctrl+z撤销;
Ctrl+y恢复等等。
老师还格外强调了素材的管理,方便后续查找:1、把可以重复使用的素材和功能放在同一个文件夹里。2、如果需要批量提取PPT的多媒体素材,可以将PPT改成压缩文件进行解压提取。
还有使用母版统一界面和背景:1、在一个课件中多次出现的现象添加到母版里。2、幻灯片实际由三层组成,最上面的是幻灯片本身,中间是版式,最下面是母版,快速工具栏的位置、功能按钮添加和删除,快速访问工具栏的导入和导出,增加PPT的撤销次数(文件-选项-高级)。
以及汉字笔画分开(2016特有功能):画矩形,放到文字上,点格式合并形状,相交(保留谁就先选谁)。这次课同学们还说了很多自己喜欢的PPT功能,就不一一细举,还有更多的功能等着我们去学习和探索。
第三周:
学习了:
老师给我们观看了很多优秀的作业设计,图文配置,以及双色字(格式-文本填充-渐变-其他渐变-文本填充(渐变填充)-选择颜色和渐变方向;设置渐变色时保留两个颜色,如红黑双色字,渐变色设置为:红-红-黑-黑,中间的红黑重合)文字填充图片(格式-艺术字样式文本框-选择文本填充里的图片和纹理填充-选择自己需要的)和背景填充等,以下是我试着尝试的背景填充和文字填充的效果。
第四周:
学习了:
每个星期最期待的就是PPT制作课啦,每当掌握一个老师所教的知识的时候都超级有成就感!
这节课老师给我们讲了什么是Animate源文档,以及什么是发布文档等,老师讲了很多新的名词和知识,一下子脑子都有点转不过来了,后来通过自己不断的操作和咨询同学,总算把这些新的知识捋顺了。Animate源文档在有Flash的情况下是可以再次编辑的,发布文档是不能再次编辑的,一般都建议生成可执行exe可执文件。简单来说Animate源文档(.fla.an),什么是发布文档(.swf.exe.png...)。
还学习了时间轴和帧,帧、关键帧、普通帧之间的区别。刚打开Animate之后,在上方的时间轴最左端有一个小圆点,这个就叫做空白关键帧。如果在我们做东西的时候,插入的是普通帧,就会显示前面的内容,但是并不会包括内容本身。但是如果我们插入空白关键帧,前面的内容就会消失。
还学习了什么是舞台,如何设定舞台大小(一般都会将其设置为1280✖720);还有1、什么是层,层的类型有哪些,如何移动层的顺序,如何保护层上的内容?2、什么是元件?元件的储存位置在哪?3、元件的时间轴和舞台(场景)的时间轴如何切换等等。
第五周:
学习了:
1、画圆:按住shift键画椭圆,就画出圆了
2、画五角星:第一选择任意多边形,选择五星;第二画一条线,改变旋转点,设置旋转角度(120°)
可以利用这样简单地图形做一些PPT边框。
3、蝴蝶飞:将蝴蝶图像导入,文件——导入——导入到库,ctrl+L把库打开,将库中的蝴蝶放到舞台上,课文中经常会出现蝴蝶飞的画面,结合课件展示。
4、苹果由绿变红:先画一个圆,再按shift+Ctrl,选择相应工具画出一个苹果,再填充一个红色,红色的苹果就完成了,然后我们再插入关键帧(30s,60s),那我们在30s时呢,将苹果给改成绿色,在时间轴上设置补间形状(补间动画时间轴是绿色的),然后就完成了。
第六周:
学习了:
这次课我们主要学习了多层水波动画和动作按钮的制作:
1、首先我们把舞台设置成了黑色,然后用白色的圈圈来作为水面波纹,依次向外扩散(先画一个圆,在逐渐画更多圆,同时多次插入关键帧,改变椭圆的大小和颜色深浅,多次建立新的图层)最后ctrl+shift+enter就可以播放动画效果了。
2、动作按钮的制作:用画图工具画出一个矩形,选中,右键单击,转化成按钮元件,双击元件里面,看下方时间轴,主板上有四个指令,弹起,指针,按下,点击。指针,按下,点击表示指针经过按钮时,按钮位置颜色等改变。可以设置每一个指令所显示的相应的动作,比如按钮的颜色和位置。学习了按钮操作就可以在课件中插入一些小游戏,点名或成语接龙。
第七周:
学习了:
1、雪花动画:
      画出雪花,选中,将旋转点放在中间,点击窗口,变形,旋转角为60°,选中雪花,转换为元件,影片剪辑。在帧上创建补间动画,ctrl+回车预览。动画编辑器,改变雪花的参数,复制帧,新建图层,错开粘贴帧。
2、遮罩动画做卷轴动画效果:
      将卷轴导入到舞台,插入帧,锁住图层,新建图层2,在中间画个矩形,创建补间形状,将图层2转换成遮罩层,新建图层3,导入卷轴,将卷轴转换成元件,放在中间那,插入关键帧,创建补间动画。
3、将进酒按钮的制作:
      将木头条纹导入到舞台,选中,右键单击,分离,用套索工具画出形状,将所画形状移出来,删除不需要的部分。选中形状,转化成图形,右键单击,转换成按钮元件。双击它,时间轴上出现四个状态。新建图层2,将字放在按钮上,插入关键帧。弹起,指针,按下,点击,插入关键帧,每一个都可以改变按钮位置和文字颜色。
第八周:
学习了:
1、随机点名的制作:
      新建文件,大小默认值,保存文件。在舞台上新建一个文本框,输入名字。选中之后右键单击,转换成元件,影片剪辑。双击元件,插入关键帧,多次插入关键帧,加入随机点名中的名字。回到主场景。点击窗口,库,将库切换到xx人生的第一个程序,把“走”放到舞台上。
2、使鸭子变大变小:
      点击窗口,库,直接复制按钮“停”,将停改为大。回到代码,复制粘贴代码。变大可以分为宽度变宽和高度变高,也就是width+2,height+2,变小改为-即可。
3、交互按钮的控制:
      图层1中右键单击时间轴上最左边,动作,写代码。选中按钮,看右边属性面板,文本框的名字就是按钮的名字。点击窗口,库,右键单击直接复制,复制播放按钮。接着是改按钮,在库中直接双击,修改按钮上的文字。回到主场景,将按钮放到舞台上,更改按钮的属性名字。停:stop,走:play。
第九周:
学习了:
1、在PPT中插入视频,插wmv格式。
   将视频转换为wmv格式,方法:
   法一:使用camtasisa,导入再导出。
   法二:QQ影音,右下角工具→转码压缩,选wmv格式输出。
   法三:信息化助手→格式工厂,wmv格式,选择输出位置,右键单击,打开输出文件。
2、截取视频指定片段:
   插入→视频→播放→剪裁视频→选择所需片段。
3、在PPT中改变视频的形状和封面:
   格式→视频形状→裁剪。
   格式中可以改变视频封面,根据框架来改变视频的形状。
第十周:
学习了:
1、课件中声音应用形式及实现方法:加到幻灯片里:PPT中插入背景音乐,插入→文件中的音频(wav格式)
mp3→wav格式:法一,信息化助手中的格式工厂。法二,声音加工,导入再导出wav格式。
2、两个声音同时播放:一个设置成自动播放,另一个:点动画→动画窗格→与上一个动画同时播放。
3、声音控制及点播:插入声音到PPT中,
选中声音→点动画→动画窗格→添加动画→播放→触发→播放。
选中声音→添加动画→暂停→触发→播放→暂停。
选中声音→添加动画→停止→触发→播放→停止。
4、为具体对象加声音:
选中具体的对象,插入→动作→动作设置。
声画同步,出现文字的同时出现声音(在动画里插入声音)
动画→动画播放→出现→按字母播放,0.2
5、练习,虞美人。
选中虞美人→动画→添加动画→擦除→效果选项(自顶部)
双击动画窗格里的动画→计时→上以动画之后
第十一周:
学习了:
1、探照灯动画:
      a、当背景为黑色且文字为黑色时可以使用。
      b、用图形工具画个椭圆,改变椭圆的颜色为黄色,将椭圆移到黑色文字后面,添加路径动画,让椭圆从左至右反复慢速移动。
2、课件的交互:
      热区交互:在一张幻灯片上,鼠标所移动到一个位置,则同一幻灯片另一部分显示效果。
3、设置填空题:
   a、单击横线空白部分,答案出现。
   b、先编辑好题目和横线,插入文本框,编辑答案,将含有答案的文本框放到横线上,插入一个矩形,盖到答案上,将矩形的透明度设置为100%,为答案添加出现动画,触发器设置为透明矩形即可。 c、编辑幻灯片时,答案不出现在幻灯片上。
       法一:画矩形时选择使用幻灯片背景填充。
       法二:给矩形添加一个退出动画,单击矩形自己时消失。
4、设置连线题:擦除动画。
5、制作开关按钮:
       黄色灯消失,灰色灯出现。
       给黄色灯添加一个动画(单击自己时消失)。
       给灰色灯添加一个动画(单击自己时出现,跟上一动画同时)。
       再做一个相反的即可。
GMT+8, 2026-7-4 12:26
