yzy的个人空间 http://etthink.com/?78583 [收藏] [复制] [RSS]
视频制作
已有 173 次阅读2020-4-12 06:41
这是第五次作业了,真的是一环接一环,一次比一次难,这次视频比较多大概50个左右,这次作业我前前后后准备了好几天,起初我是三角函数,但是我认为三角函数图片不好找,我后来又改成了离骚。Camstasia毋容置疑这是一款非常好的录屏软件。而且我觉得9.0汉化版这个版本很好,不是英文版的,汉化版的上面的标签操作易懂,这次学习弥补了我对专业视频软件方面的空白。我们录屏一般会用手机或者电脑上的QQ相比之下这个软件功能更加强大,更专业。使用软件的时候不能慌,要心平气和,越换越容易出问题,越慌越慢,所以要保持心平气和,开始时视频看起来没有一点思绪,后来多看几遍,反复琢磨,并尝试,参考一下B站,好了好多,我在做的过程中,感觉它有那么一点像audacity,特别是在轨道这方面。Camstasia也可以录音,直接选择录制旁白,就可以了,我先用audacity录音,然后搜集图片,将录音文件导入camtasia,用音效里面降噪,将画布调成16:9白色,然后将图片插入轨道,尽量插之前排列好顺序,反复推敲,大概两个小时图片插入完毕,这前期工作准备好了,后面就是修修补补了,接着添加行为以及动画,最后适当添加注释等。移动时间轴上的””绿滑块可以选中要剪掉的部分范围,点击时间轴左上角的剪刀图标,即可将其剪辑掉,这一点我开始是不知道的,我移动它们,它们分开之后,点开始播放怎么也播放不了,后来搜了一下才知道,里面还有好多功能我没有尝试,有时间多试试,我还有一个感悟就是软件需要经常地使用,经常地去练习,一来呢熟能生巧,二是是自己不至于忘得那么快,一个软件你或许现在熟悉操作,或许几周,几个月之后,你再使用的时候可能会因为没有复习变得稍微棘手。所以还是得多练。
Normal 0 7.8 磅 0 2 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:普通表格; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.5pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt;}
