储圆圆的个人空间 http://etthink.com/?76707 [收藏] [复制] [RSS]
第四次实践任务
热度 1已有 160 次阅读2019-4-17 20:53
这次实践任务是关于图片处理与加工,还有二维码的设计以及动图制作,在这次练习的过程,我遇到了一些问题但也有一些收获。
首先是关于图片裁剪,在这一方面我觉得没有什么问题,以前我们大多都是在手机自带的裁剪功能进行操作。这次在PPT中进行裁剪,里面有裁剪工具,有一些裁剪的图形,我觉得很方便。
其次是关于去水印,在信息化助手里面,有去除水印这一功能,选中图片,然后按魔法笔,选中去除的部分,然后在切换鼠标,也就是将红色圆圈上的那个按钮在点一下,把消除笔去掉,然后点击左上角的处理图像,即可完成。由于一开始不知道切换鼠标,每次选中去除部分时,那个处理图像的按钮总是显示不出来。
最后是关于二维码制作,我首先是在自己的日志中选中网址的,然后点击右边的小二维码,在截图的时候,选择的是FastStone Cpture,但是在截图的过程中,我按住Ctrl+Shift发现不能截图,二维码自动消失了,后来不断在尝试那个小按钮,发现也截图不了,后来通过查询,知道问题出现在哪了,原来还要再加上A键,三个一起按住,但同时也还有其他的截图方法,先截图大的,任何在把二维码截取下来。(二维码后期的美化我觉得没有多大问题,可以完成)
我想说:其实任何一件事只要你愿意去做,你都会有收获的,可能这个过程很难,而且收获很小,但是只要尝试了,他的结果远比没有尝试要好得多,什么事情都要用心,都要去付诸行动,只有动起来才不会恐慌。
