此去经年。的个人空间 http://etthink.com/?75019 [收藏] [复制] [RSS]
第三次上机实践课程:制作简单PPT并设计图片展示二维码
已有 368 次阅读2018-12-9 22:25
这节课我们主要学习的是利用PPT软件进行简单的图像处理、美化,以及熟练掌握绘制图形功能,另外再设计一个图片展示的二维码,主要的实践过程如下:
一、           图像裁剪
图像裁剪是图像处理中比较重要的一个环节,所以我们要学会运用这项技能,首先,我们要掌握剪辑工具的使用方法。
1、 选中要裁剪的图像——图像工具—格式—剪裁
2、 剪裁时要观察鼠标形状,按“T”的方向进行剪裁
3、 通过按形状剪裁可以实现不规则图形
对于图像裁剪中常遇见问题老师也给予了解决办法:
1、如何快速选择图像剪裁工具
在图像上直接右键单击(如不出现,请确定鼠标指向的对象是图像和PPT版本、选项设置)
2、使用形状裁剪时无法精确保留想保留的信息
可以分两步,首先使用常规裁剪工具保留下要保留的内容后,然后再试试形状裁剪。
3、一些无法剪辑的对象,比如文字、图形如何实现裁剪?
将这些图像转为图像:剪切-粘贴为图像
4、剪辑后留下的图像边缘比较生硬
选中裁剪后的图像,利用图像——格式——图像效果中的柔化边缘看看。
二、           图像边框
为图像添加边框可以起到美化图像的效果,PPT中内置了很多边框效果,可以一键设置。
而使边框变得更加具有吸引力的关键点在于:突破边框限制。
我们可以通过以下步骤实现这一操作:
1、将图像复制一份,一份置于边框下方,一份置于边框上方;
2、两个图像要完全重合,将上方图像进行相应裁剪。
三、           倾斜边框
通常我们所看到的都是正常的视角,但如果想要特别,想要出彩就要有多视角,所以掌握倾斜视角的技能是非常必要的。
1、 用任意多边形画出要填充的框,然后将图像填充到绘制的框里就不需要调整图像角度了。
2、 叠加的图层不方便选择推荐使用“选择窗格”解决。(开始功能区-最右侧:选择——选择窗格)选择窗格可以非常方便控制对象隐藏/显示、命名、调整次序等等。
四、           作品LOGO设计
(一)绘制图形
1、 绘制曲线:单击插入形状中的曲线工具,移动鼠标开始绘制,到转弯的位置单击鼠标,曲线绘制完成时双击鼠标,可右键单击鼠标通过改变顶点位置和两端白色控制点修改曲线弧度。
2、 图形运算:选中要操作的图形,并对其进行拆分、组合、联合、相交、剪除等运算,以获得想要的图形。
3、 锁定绘制模式和设置默认形状模式:可以将常用的绘制线条设置为统一样式,之后再将其设置为默认形状模式。
注意:绘图中注意叠放次序,可以活用复制和剪切
(二)去除水印(以Inpaint为例)
打开图像→选择去除水印区域→处理图像→保存图像
五、           二维码的制作
(一)  利用浏览器插件+截图,使用信息化教学助手中的firefox浏览器,自带生成二维码工具,可以将任意网页地址生成二维码。
1、创建网页内容;
2、生成二维码,并利用截图工具(信息化教学助手自带)截取并保存(或复制)。
3、如果感觉生成二维码没有标识,可以将图片放在幻灯片里美化一下:添加边框、添加文字说明或标识图片等。
4、将设计好的二维码另存为图片。
(二)使用草料二维码(百度),二料二维码是国内现在流行的在线二维码生成工具,可以制作多种类型,多种功能二维码。
1、可以把自己的内容传到网上
2、再将相应网址复制过来生成网址二维码
3、另外草料二维码提供了很多个性的模板,可以快速设计比较有个性的二维码图标
这节课的内容比较多,相对应的收获也很丰富,非常开心学到了这么多的知识。
