1504210131的个人空间 http://etthink.com/?74912 [收藏] [复制] [RSS]
我们制作的PPT版弹幕
已有 317 次阅读2018-9-20 23:58
第二次学习了很多关于制作PPT的小技巧。这次我们组做了弹幕PPT和烂大街的快闪PPT。
就说一下我们是如何制作弹幕PPT的。
1、输入文本首先是直接插入文本框,将所需的文本打上去,然后更改文本的排序、字号、以及颜色。
2、添加动画效果这里添加的就是我们常用的“飞入动画”,而且是只有“飞入动画”并没有“飞出动画”,很多人觉得“飞入动画”飞进去之后应该会出现在屏幕中呀,为什么会消失呢?
其实很简单,我们只是将文字摆放在了幻灯片的左侧,并不在幻灯片内。
这里还需要注意一点是“飞入动画”的飞出方向。默认的飞出方向是自底部,我们需要改成右侧。
3、调整动画通常看到的弹幕是连续不断的,有一定的先后顺序,所以我们需要调整的东西主要有三个:
·第一个是开始方式飞入动画默认的开始方式是点击鼠标,所以第一步我们要调整动画的开始方式为与上一动画同时。
·第二个是持续时间字幕总不能一闪而过吧,它应该缓缓的划过的。但飞入动画默认的时间只有0.5秒,非常短,所以我们必须把持续时间更改一下。根据实验,持续时间最好设置在6s和8s之间。
·第三个是延迟更改持续时间只能更改文字进入的快慢,并不能让字幕有先后之分,所以我们还需要更改文本的延迟时间。延迟时间的设置需要好好调试,这个没有标准,具体看你想分几列进入。比如最先进入的一列,可以不用延迟第二列进入的可以设置为延迟1秒钟。第三列进入的可以设置为延迟2秒钟。依次类推就可以了。
总的来说呢,做一个PPT弹幕不是很难,只是非常考验一个人的耐心,希望在以后能够学到更多关于PPT的知识,让我们在知识的海洋里畅游。
