鸥鸥鸥的个人空间 http://etthink.com/?72867 [收藏] [复制] [RSS]
PPT动画制作
已有 191 次阅读2018-5-24 11:31
本节课真的是让我对PPT再次刮目相看,太多新的方法让我应接不暇,希望可以应用到以后的工作学习中。下面就是几种方法,记录下方便查看:
(1)跑马灯动画是一种首尾相连播并且能循环播放的动画,常用来轮播展示信息,在电视新闻中屏幕下方的插播图文信息,网页信息中公告信息就常常使用跑马灯效果。在课件中利用跑马灯非常适合展示多图片内容,在课件界面设计用一组相关图片的跑马灯动画也能增强表达课件的主题。
PPT中可以利用自定义动画——动作路径动画(直线动画,可以向左,可以向右,也可以向上或向下等等)来控制跑马灯运动的路线,通过设置动画播放次数(直至幻灯片未尾)实现跑马灯循环,但实现跑马灯首尾相连需要注意一、用来实现跑马灯效果的图片,尽可能等比例,大小相等并对齐,组合成组(也可以通过剪切全部图片然后粘贴为图片实现组合。)为方便实现路径动画首尾相连,建议组合的图片和幻灯片等宽,不要超过幻灯片宽度,如图:拼接图片时可以留缝隙,也可以不留,还可以添加一些电影胶片或边框等修饰。二、因为组合的图片和幻灯片等宽,所以添加的自定义路径动画起点就在幻灯片的中间点(水平方向),运动距离设置为幻灯片宽度即可。三、要实现首尾相连效果,在图片移动时,应当有另一组相同的图片跟上,所以将设置好的动画图片复制一份,置于图片的末尾(幻灯片的右侧),第二个动画的终点(幻灯片中间)是第一个动画的起点。两个动画对象应当对齐(CTRL+方向键精确调整,或使用对齐工具),防止产生跳动,影响动画效果。4、设置动画播放速度和循环,并去除路径动画中的平滑开始和平滑结束选项
(2)用PPT做翻折动画,翻折动画类似于翻书效果(利用翻折原理实际也可以制作翻书动画),即上面图像翻过消失,下面图像接着呈现,类似下图。在PPT中可以利用强调动画中的“放大缩小”动画来实现,上面图像消失实际就是图像缩小为0,而且是在水平方向上缩小到0。下面图像出现效果则是动画消失后自动翻转(即动画对象还原到动画前初始状态),从而实现了类似翻折的效果。按相同的原理,你能制作出翻书的效果,翻书动画与此不同仅在于书的翻折不是沿中心翻折,而是沿纸的边缘,所以制作的难点即如何将翻折的中心移动到边缘。
(3)陀螺旋动画:在动画中选择强调效果中的陀螺旋,改变中心点就是水平或垂直复制图片(把复制的图片改成透明),在整体剪切复制改变中心点。
(4)思维导图:思维导图能够很方便地展开一个节点或收起一个节点,在xmind软件免费版无法在演示状态下使用,但可以通过截取展开状态和收起状态的图片在PPT中模拟出来,效果如图。实现原理方法有两种:一种是通过自定义动画+触发器,一个进入动画是展开的,一个退出动画是收起的,另一种是通过超级链接实现在两张幻灯片中切换,一张是展开的,一张是收起的。本教程先介绍使用超级,这种方法制作简单,但需要在不同的幻灯片中使用链接跳转:1、从思维导图软件中分别导出展开图和未展开的图,也可以使用截图工具截取。2、分别插入到不同的幻灯片。3、绘制透明矩形,并遮挡于要展开或收起的节点位置,并添加相应超链接(推荐使用插入——动作——超级链接)使用触发器教程:1、设计好xmind后,全部展开节点,导出图片。2、截取收缩节点后的+号,用于切换:展开-收起之间的节点变化。3、截图:将节点展开的部分截成单独的图片(包括前面的-号),分别保存。4、将展开的图片导入,并绘制图形遮挡住所有展开的节点,留下前面的-号。5、将截取的+号遮挡住-号的位置6、绘制透明形状,遮住上一级节点7、插入前面截取的展开节点图,调整好位置,下图是没有调整位置的,方便大家了解其原理。8、并分别添加进入——出现,退出——消失动画,其触发器为绘制的透明形状。
