教育技术学习草稿箱 http://etthink.com/?1 [收藏] [复制] [RSS]
Active Presenter学习和应用技巧
已有 33 次阅读2024-12-1 19:56
本学期最大的收获是重新认识了ActivePresenter软件,后简称AP,并决定认真学完他,读完英语帮助文档,用它做一个交互练习案例。
1、支持直接导入PPT,并可以将原动画转画为时间轴序列(需要前提在软件选项中设置)。
2、支持直接打开视频文件,并创建与视频大小同样的幻灯片,可以将其视为视频编辑工具。
3、提供有反馈母版(视图——幻灯片母版),可以统一设置反馈方式。
4、提供有对象设置(视图——对象设置),和母版功能类型,统一设置对象的样式,以后加入此种类型对象都会有相同的样式。
5、幻灯片池是将一组幻灯片做为整体,实现从中随机选择幻灯片功能,可以用于点名,抽题等(自己可以设计一个随机案例)。
6、支持对象状态:可以实现一个对象在不同的条件(场景)下不同的状态,比如正常状态、禁用状态、鼠标经过...可以为一个对象创建多个状态,就像一个树,在不同的季节有不同的形态,这个树就有四个状态。
7、支持更多的交互形式,比如鼠标在PPT只能实现单击和鼠标经过,但AP可以实现七种。
不过这里的翻转翻译不准,应当是鼠标悬停或鼠标经过 mouseOver 推出翻译也不准,应当是mouseRollOut 应当是鼠标在对象上方时移出时触发这个交互。
8、双击可以改变交互题答案的选项。
9、改变幻灯片自动幻片功能是在切换或幻灯片属性设置中取消“自动推进”选项。(这个翻译也不太好:原文是auto Advance 翻译成自动换片比较好吧?)
10、在AP菜单的工程中支持一次性为多张幻灯片同时添加或移除一些内容,不用母版也能实现。
11、在主时间轴上双击动画对象可以设置动画选项。
12、AP的群组功能和PPT也不同,AP的群组支持动态添加新对象或动态移除其中的对象。
13、AP在编辑视频时,支持将一个画面延长,称为:Freeze-frame,方便在视频播放过程中对某些重要内容进行强调。
利用本软件设计一组交互,导出为H5,链接到作品的第4部分,如在使用中问题,请留言或评论本日志。,
链接注意事项:
1、导出生成的作品是一个文件夹,将此文件夹置于与幻灯片同一目录(文件夹)中再创建链接。
2、提供幻灯片时也要提供导出的文件夹,此时体现了压缩和解压的意义:提交作业时,你可以压缩文件夹,将多个文件变成一个文件,但使用时你要解决,不能在压缩文件中打开链接,因为不解压,链接的文件是不存在的,希望能通过此案例,重新认识压缩和解压的意义,养成良好的解压习惯。
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 etthink 2024-12-3 18:06
14、AP中的视频编辑支持马赛克(模糊)功能,并且可以跟踪动态物体。
回复 etthink 2024-12-3 18:07
15、在视频属性面板中,支持视频抠像,实现对视频素材去背景,因为支持多轨道,也能够实现视频的画中画效果。
