PPT演示汉字笔画书写顺序图文教程
2014-10-29 21:26| 发布者: etthink| 查看: 1156| 评论: 1|原作者: etthink
摘要: 我一直不太支持在PPT做汉字书写演示,一是因为比较麻烦,二是网络上已经有做得到好的Flash写字效果(2500汉字书写动画下载)。但很多人觉得下载用flash也麻烦,还是自己做PPT,那我就把这个教程重新整理了一下,具体 ...
我一直不太支持在PPT做汉字书写演示,一是因为比较麻烦,二是网络上已经有做得到好的Flash写字效果(2500汉字书写动画下载)。但很多人觉得下载用flash也麻烦,还是自己做PPT,那我就把这个教程重新整理了一下,具体如下,附件中有案例。
说明:2003版和2007版都适合,2010版和2013版需要略微处理下即可;
第一步:启动word(一定要在word里),写你想要拆的字(不需要用艺术字),如:旺字。
PS:如果是2010版和2013版,需要先将文件另存为97-2003word兼容模式)
第二步:设置字体格式(成败的关键):
1.楷体-GB2312或仿宋-GB2312;(如果没有此字体请下载安装。win7系统肯定没有此字体,需要安装)
2.字体-效果-(空心);
3.字体大小以你需要的大小为准。比如300.
第三步:剪切或者复制这个字
第四步:打开PPT,然后单击“选择性粘贴”命令,再选中“图片(Windows元文件)”后,点击”确定
“即可”。(此步2010版和2013版的一定要在PPT里操作,03和07的可以在word里操作)
第五步:取消组合,重复操作2次以上,直至无法取消,笔画拆字完成。
(此步骤用“分解图片”命令,也可以实现,不赘述)
第六步:设置笔画的填充效果
第七步:设置动画效果
点击“幻灯片放映-自定义动画”。然后单击第一笔画,添加“擦除”动画效果,然后飞入的方向应遵循笔画的实际书写方向。
第八步:开始放映。
示例及教程下载:示例与图解教程@教育技术论坛.rar
sxlh
楷体gb2312和楷体是不一样的,知道了
2014-10-30 09:15 引用
