如何修改被篡改的浏览器主页
2021-3-23 15:57| 发布者: etthink| 查看: 1301| 评论: 1|原作者: 1906010229
买了电脑后,因为之前家里的台式电脑用的许多软件都是360系列的,用习惯了,所以作为一个电脑小白,我也在新买的电脑上安装了360浏览器、360安全卫士、360压缩包等等,自我感觉很方便,然而,在此次现代教育技术课上,我才发现我电脑里的好多软件都是老师列举的"黑名单"里的。课后,我果断打开电脑开启了卸载之旅:下载了火绒替换了360安全卫士,卸载了360压缩包、根据老师给的网址下载了winrar,卸载了360浏览器,重新用回Microsoft Edge,但是当我卸载完后,打开浏览器,发现界面依旧是360浏览器界面,我以为是我没有彻底卸载掉360,于是打开控制面板的卸载程序界面查看,却发现并没有360浏览器的踪迹,接着我又打开Edge浏览器,在右上角找到了设置里的"启动时",打开后看到"页面"下方的"360导航主页",右击删除把其删掉了,但是,当我再次打开Edge浏览器时,界面依旧是360主页页面……想知道有什么办法可以彻底和360 Say goodbye
直接修改和设置浏览器的主页,一般建议设置为空白页,如果无法修改,请提供具体截图。
2021-3-23 15:56 引用
