如何让音乐的谱子随着音乐动起来
2021-1-4 08:45| 发布者: etthink| 查看: 505| 评论: 1|原作者: etthink
摘要: 问题描述: 如何让这里的谱子随着音乐动起来,就是唱到哪个音,哪个音符就动。 见图: 问题解决: 这个问题的本质是声画同步,在PPT可以通过调整自定义动画的开始方式、延时时间和播放时间来实现。 1、从图片上可 ...
问题描述:
见图:
问题解决:
1、从图片上可以看到PPT中的声音是插入在幻灯片上,这时声音也是一个自定义动画(媒体动画),其它动画要与之配合,其它动画只能选择在上一动画之后和延时,做起来比较复杂,所以建议不要将声音放在幻灯片,而是将声音加到幻灯片切换里(需要将声音由mp3格式转换成wav格式),这样还可以避免声音无法播放问题。
2、如果想让音符与音乐同步,每个音符都要为独立的对象,而不是一张图片,为了简单一点将来原来的谱子利用PPT的裁剪工具裁剪成两行。(如果有条件,可以用打谱软件:http://www.etthink.com/thread-282441-1-1.html,将其转为可编辑的谱子,这样动画控制更灵活)
为了更好观察其变化,将其复制一份,上下调整一个颜色差
如果同步效果不佳,可以将图片裁剪成更多的部分
3、为上面的动画添加一个动画效果,调整开始方式和时间,可以用出现动画中的从左到右的擦除效果。
4、如果擦除动画效果不好,也可以绘制一个播放线,用播放线移动来标识音符的位置,间接呈现效果,当然最理想的状态仍然是让每一个音符独立,这样就可以独立添加自定义动画进行控制了。
案例文件及素材下载链接:
etthink,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
三河水牛
想看看,有点意思!
2021-1-18 12:56 引用
