为什么我的PPT设置了自动切换还是无法自动播放演示
2020-12-29 10:16| 发布者: etthink| 查看: 1968| 评论: 0|原作者: etthink
摘要: 问题描述:幻灯片设置了 自动切换,但在实践中无法自动切换到下一张幻灯片。 已经设置了自动切换时间,但2秒后并没有自动切换 问题幻灯片: 问题解决:幻灯片并不是不能自动切换,而是幻灯片中的自定义动画没有播放 ...
问题幻灯片:绘本故事-无法自动切换问题解决解决.ppt
问题解决:幻灯片并不是不能自动切换,而是幻灯片中的自定义动画没有播放完。
特别是有的幻灯片中加了声音和视频,声音视频也是自定义动画,要等播放完,所以如果是背景音乐一般建议播放方式设置为上一动画同时,或者加到幻灯片切换——声音选项中,而不是将声音加到幻灯片上
在此例子中,太阳的自定义动画要重复3次,所以觉得时间较长,没有自动切换,建议将重复3次改为直到幻灯片结束,反而可以在到幻灯片切换时间内自动到下一张。
注意:动画如果设置为上一动画同时,其时间不会重复计算,动画设置为跨幻灯片播放(如声音)则不再计时。
